AD2S44是一款14位、双通道、连续跟踪自整角机/旋变数字转换器,专门针对优先考虑空间、重量和成本的应用而设计。每个32引脚混合器件均含有两个独立的Type II伺服环路跟踪转换器。它采用比率转换技术,提供出色的抗扰度,并支持长引线。
转换的核心部分由采用ADI公司专有BiMOS II工艺制造的先进单芯片集成电路(IC)完成,该工艺兼有低功耗CMOS数字逻辑与双极性线性电路两种技术的优势。使用这些IC可以减少内部元件,并确保高可靠性。
内置测试(BIT)功能可以用在故障安全系统中,指示转换器是否正在准确跟踪。
每个通道均集成用于信号输入的高精度差分调理电路,共模抑制性能超过74 dB。自整角机和旋变格式输入均提供相应的选项。转换器通过一个三态透明锁存器提供输出,读取数据时无需中断转换器操作。A/B和OE控制线用于选择通道,并将数字位置信息提供给公共数据输出。
AD2S44还具有独立的参考输入,各通道可以使用不同的参考频率。
所有元件均在−55°C、+25°C和+125°C下进行100%测试。器件按照高可靠性筛选标准进行加工,并经过进一步的测试和筛选,确保高度可靠。
- 每个通道成本较低
- 32引脚DIL混合封装
- 精度:2.6弧分
- 14位分辨率
- 内置测试功能
- 独立的参考输入
- 高跟踪速率
AD2S1210-10
AD2S1210-12
AD2S1210-14
AD2s1210-16
AD2S1205
AD2S1200
AD2S90
AD2S83
AD2S44
AD2S80A
RDC1740
SDC1740
SDC1741
SDC1742
