AD9094BCPZ-1000是一款转换器
型号: AD9094BCPZ-1000
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9094 是一款 8 位四通道 1 GSPS 模数转换器 (ADC)。该套件具有片内缓冲区和采样保持电路,确保实现低功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该套件经过专门设计,适合对高达 1.4 GHz 的宽带宽模拟信号进行采样。AD9094 经过优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽输入带宽、高采样速率、高工作线性度以及低功耗。
四通道 ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。每个 ADC 都配备宽泛的频宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源协助设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。
用户可以将每对中频 (IF) 接收器输出配置到基于 JESD204B 子类 1 或子类 0 的高速串行输出的一个或两个通道上,具体取决于接收逻辑套件的采样率和可接受的通道速率。通过 SYSREF±、SYNCINB±AB 和 SYNCINB±CD 输入引脚来支持多套件同步。
AD9094 还提供灵活的关断选项,可以在必要时大幅度降低功耗。要编程关断选项,请使用支持 1.8 V 的串行端口接口 (SPI)。
AD9094 采用无铅、72 引脚、引线框架芯片级封装 (LFCSP) ,指定的结温范围为 40°C 至 105°C。本产品可能受一项或多项美国或国际专利的保护。
请注意,在本数据手册中,多功能引脚(例如 PDWN/STBY)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 PDWN(如果仅与该功能相关时)。
产品特色
  1. 每个通道具有低功耗。
  2. JESD204B 支持高达 15 Gbps 的通道速率。
  3. 宽全功率带宽支持对高达 1.4 GHz 的信号进行 IF 采样。
  4. 缓冲的输入可简化滤波器设计和实施。
  5. 四个集成式宽带抽取滤波器和数控振荡器 (NCO) 模块,支持多频段接收器。
  6. 可编程的快速超量程检测。
  7. 用于系统热管理的片内温度二极管。
应用
  • 激光成像、检测和测距 (LIDAR)
  • 通信
  • 数字示波器 (DSO)
  • 超宽带卫星接收器
  • 仪器仪表
  • JESD204B(子类 1 和子类 0)编码串行数字输出
    • 通道速率高达 15 Gbps
  • 1 GSPS 时总功率为 1.6 W
    • 每个 ADC 通道 400 mW
  • SFDR:611 MHz 时为 71 dBFS(1.44 V p-p 输入范围)
  • SNR:611 MHz 时为 48.6 dBFS(1.44 V p-p 输入范围)
  • SINAD:611 MHz 时为 48.5 dBFS(1.44 V p-p 输入范围)
  • 0.9 V、1.8 V 和 2.5 V 直流电源供电
  • 无失码
  • 内部 ADC 基准电压源
  • 模拟输入缓冲区
  • 片内抖动,可提高微弱信号线性度
  • 灵活的差分输入范围
    • 1.44 V p-p 至 2.16 V p-p(默认值为 1.44 V p-p)
  • 1.4 GHz 模拟输入全功率带宽
  • 用于高效 AGC 实施的快速检测位
  • 差分时钟输入
  • 1、2、4 或 8 分频整数时钟
  • 片内温度二极管
  • 灵活的 JESD204B 通道配置
AD9269-80
AD9231-20
AD9231-40
AD9231-65
AD9255-105
AD9255-125
AD9255-80
AD9265-105
AD9265-125
AD9265-80
AD9609-20
AD9609-40
AD9609-65
AD9609-80
AD9629-20
AD9629-40
AD9629-65
AD9629-80
AD9649-20
AD9649-40
AD9649-65
AD9649-80
AD9204-20
AD9204-40
