AD9213BBPZ-10G是一款转换器
型号: AD9213BBPZ-10G
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9213是一款单通道、12位、6 GSPS/10.25 GSPS、射频(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持最大带宽能力。
AD9213实现了动态范围和线性度性能,同时功耗小于4.6 W(典型值)。该器件基于交错式流水线架构,采用专有校准和随机化技术,可以抑制混入其噪底的交错式杂散伪像。AD9213通过片内扰动和校准组合保持线性度性能,从而在各种输入信号条件下带来出色的无杂散性能。
要求更小瞬时带宽的应用可受益于AD9213的片内数字信号处理(DSP)能力,降低了输出数据速率以及为该器件提供支持所需的JESD204B通道数。DSP路径包括集成48位、数控振荡器(NCO)的数字下变频器(DDC),后接I/Q数字抽取器级,支持2倍或3倍抽取系数的可选抽取率。针对快速跳频应用,AD9213 NCO最多支持16种具有单独触发输入的profile设置,在较少的JESD204B通道数下支持宽监控频率范围。
AD9213支持
  • 高瞬时动态范围
  • NSD
    • -155 dBFS/Hz(10 GSPS时,-9 dBFS),170 MHz输入
    • -153 dBFS/Hz(10 GSPS时,-1 dBFS),170 MHz输入
  • SFDR:70 dBFS(10 GSPS时,-1 dBFS),1000 MHz输入
  • SFDR,H2和H3除外(最差其它杂散):89 dBFS(10 GSPS时,-1 dBFS),1000 MHz输入
  • 低功耗:在10 GSPS时,典型值<4.6 W
  • 集成输入缓冲器(6.5 GHz输入带宽)
    • 1.4 V p-p满量程模拟输入(RIN = 50 Ω)
    • 过压保护
  • 16通道JESD204B输出(最高16 Gbps的线路速率)
  • 多芯片同步功能,具有1采样精度
    • 提供DDC NCO同步功能
  • 集成DDC
    • 可选抽取系数
    • 16种profile设置,支持快速跳频
  • 支持高效AGC的快速超量程检测
  • 片内温度传感器
  • 片内负电压发生器
  • 低CER:<1 × 10−16
  • 12 mm × 12 mm、192引脚BGA-ED封装
包括NCO同步的样本精度多芯片同步。AD9213提供192引脚球栅阵列(BGA)封装,额定结温范围为-20°C至+115°C。
AD9283S
AD9230-11
AD9600-105
AD9600-125
AD9600-150
AD9601-200
AD9626-170
AD9626-210
AD9626-250
AD9627-105
AD9627-125
AD9627-150
AD9271-25
AD9271-40
AD9271-50
AD9640-105
AD9640-125
AD9640-150
AD9640-80
AD9211-200
AD9211-250
