AD9213BBP-10G-CSH是一款转换器
型号: AD9213BBP-10G-CSH
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9213S-CSH是一款单通道12位、10.25 GSPS RF模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213S-CSH支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的时域应用。AD9213S-CSH具有16通道JESD204B接口,以支持最大带宽能力。
AD9213S-CSH实现了动态范围和线性度性能,同时功耗小于4.6 W(典型值)。该器件基于交错式流水线架构,采用专有校准和随机化技术,可以抑制混入其本底噪声的交错式杂散伪像。AD9213S-CSH通过片内扰动和校准组合保持线性度性能,从而在各种输入信号条件下带来出色的无杂散性能。
要求更小瞬时带宽的应用可受益于AD9213S-CSH的片内数字信号处理(DSP)能力,降低了输出数据速率以及为该器件提供支持所需的JESD204B通道数。DSP路径包括集成48位、数控振荡器(NCO)的数字下变频器(DDC),后接同相/正交(I/Q)数字抽取器级,支持2倍或3倍抽取系数的可选抽取率。针对快速跳频应用,AD9213S-CSH NCO最多支持16种具有单独触发输入的profile设置,在较少的JESD204B通道数下支持宽监控频率范围。
AD9213S-CSH支持包括NCO同步的样本精度多芯片同步。AD9213S-CSH提供12 mm × 12 mm、192引脚球栅阵列(BGA)封装,额定结温范围为-20°C至+115°C。如需了解更多应用和技术信息,请参阅商用航空级产品计划手册和AD9213数据手册。
应用
  • 超宽带卫星接收机
  • 近地轨道(LEO)卫星
  • 航空电子
  • 低功耗:10 GSPS时为<4.6W(典型值)
  • 集成式输入缓冲区(6.5 GHz输入带宽)
    • 1.4 V p-p满量程模拟输入,RIN = 50Ω
    • 过压保护
  • 高瞬时动态范围
  • NSD
    • 10 GSPS 时为−155.1 dBFS/Hz,−9 dBFS,170 MHz输入
    • 10 GSPS 时为−153 dBFS/Hz,−1 dBFS,170 MHz输入
  • SFDR:10 GSPS时为70 dBFS,−1 dBFS,1000 MHz输入
  • 不包括H2和H3的SFDR(最差其他杂散):−10 GSPS时为89 dBFS,−1 dBFS,1000 MHz输入
  • 16通道JESD204B输出(线路速率最高达16 Gbps)
  • 可以多芯片同步,精度为1个样本
    • 包括DDC NCO同步
  • 集成式DDC
    • 可选抽取因子
    • 16种支持快速跳频的配置文件设置
  • 支持高效AGC的快速超量程检测
  • 片内温度传感器
  • 片内负电压发生器
  • 低CER:<1 × 10−16
  • 12 mm × 12 mm、192 球BGA-ED封装
商业空间特性
  • 支持航空航天应用
  • 老化测试、耐久试验和德尔塔分析
  • 辐射批次验收测试:
    • 总电离辐射剂量
  • 辐射基准
    • 单粒子锁定
    • 单粒子瞬态脉冲
  • 合规证书
AD9211-300
AD9230-170
AD9230-210
AD9230-250
AD9212-40
AD9212-65
AD9222-40
AD9222-50
AD9222-65
AD9252
AD9254
AD9259
AD9287
AD9460-105
AD9460-80
AD9219-40
AD9219-65
AD9228-40
AD9228-65
AD9233-105
