AD9695BCPZ-625是一款转换器
型号: AD9695BCPZ-625
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9695 是一款 14 位双通道 1300 MSPS/625 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 2 GHz 的宽频模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 频宽为 2 GHz。AD9695 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入频宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。
双通道 ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。每个 ADC 都配备了宽泛的频宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC 数据输出通过交叉复用器从内部连接到四个数字降频器 (DDC)。每个 DDC 包括多个信号处理级:48 位变频器(数控振荡器 (NCO)),以及抽取滤波器。NCO 允许在通用输入/输出 (GPIO) 引脚上选择多达 16 个预置频段,或使用相干快速跳频机制选择频段。通过 SPI 可编程配置文件,可以在多个 DDC 模式之间选择 AD9695 的操作。
除了 DDC 模块外,AD9695 还配备了其他多种功能以简化通信接收器中的自动增益控制 (AGC) 功能。通过使用 ADC 的寄存器 0x0245 中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监测传入信号的功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变高。由于此阈值指示器具有较低的延迟,用户可以迅速调低系统增益,从而避免 ADC 输入处出现超范围状态。除了快速检测输出功能外,AD9695 还具有信号监测能力。信号监测模块提供正由 ADC 数字化的信号的附加信息。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑器件的可接受线速,使用单线、双线或四线配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。此外,还通过 SYSREF± 和 SYNCINB± 输入引脚支持多器件同步。
AD9695 还提供了灵活的功耗减低选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个 3 线串行接口 (SPI) 和/或 PDWN/STBY 引脚进行编程。
AD9695 在 64 引脚无铅 LFCSP 中提供,可在 −40°C 至 +105°C 的结温范围内工作。本产品可能受一项或多项美国或国际专利的保护。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 FD_A/GPIO_A0)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 FD_A(当仅与该功能相关时)。
产品亮点
  1. 每个通道的功耗较低。
  2. JESD204B 支持高达 16 Gbps 的线速。
  3. 宽泛的全功率频宽支持对高达 2 GHz 的信号进行中
  4. 频 (IF) 采样。
  5. 缓冲的输入可简化滤波器设计和实施。
  6. 四个集成式宽频抽取滤波器和 NCO
  7. 模块支持多频段接收器。
  8. 可编程的快速超范围检测。
  9. 用于系统热量管理的片内温度二极管。
应用
  • 通信
  • 分集多频段、多模数字接收器
    • 3G/4G、TD-SCDMA、WCDMA、GSM、LTE
  • 通用软件无线电
  • 超宽频卫星接收器
  • 仪表
    • 示波器
    • 频谱分析仪
    • 网络分析器
    • 集成式 RF 测试解决方案
  • 雷达
  • 电子支持措施、电子对抗措施和电子反对抗措施
  • 高速数据采集系统
  • DOCSIS 3.0 CMTS 上行接收路径
  • 混合光纤同轴数字反向路径接收器
  • 宽频数字预失真
  • JESD204B(子类 1)编码串行数字输出
    • 线速高达 16 Gbps
  • 1300 MSPS 时总功率为 1.6 W
    • 每个 ADC 通道 800 mW
  • 172 MHz 时 SNR = 65.6 dBFS(1.59 V p-p 输入范围)
  • 172.3 MHz 时 SFDR = 78 dBFS(1.59 V p-p 输入范围)
  • 噪声密度
    • −153.9 dBFS/Hz(1.59 V p-p 输入范围)
    • −155.6 dBFS/Hz(2.04 V p-p 输入范围)
  • 0.95 V、1.8 V 和 2.5 V 电源供电
  • 无失码
  • 内部 ADC 基准电压源
  • 灵活的输入范围
    • 1.36 V p-p 至 2.04 V p-p(典型值为 1.59 V p-p)
  • 2 GHz 可用模拟输入全功率频宽
  • >95 dB 通道隔离/串扰
  • 用于高效 AGC 实施的幅度检测位
  • 每个 ADC 通道具有 2 个集成式数字降频器
    • 48 位 NCO
    • 可编程抽取率
  • 差分时钟输入
  • SPI 控制
    • 具有除以 2 和除以 4 选项的整数时钟
    • 灵活的 JESD204B 线配置
  • 片内抖动,可提高微弱信号线性度
AD6640
AD9201
AD9281
AD7720
AD9054AS
AD9280
AD9200
AD9240
AD10242
AD9057-40
AD9057-60
AD9057-80
AD9059
AD9042S
AD9220
AD876
