AD9246S是一款单芯片、14位、125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器,用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于满量程电压电平在连续通道间切换的多路复用系统,以及采用远超过奈奎斯特速率频率的单通道输入采样。与以前的模数转换器相比,AD9246S的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。
AD9246S采用48引脚四方扁平封装,额定温度范围为-55°C至+125°C。
产品聚焦
- AD9246S采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
- 取得专利的SHA输入在高达225 MHz的输入频率时仍保持出色的性能。
- 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围内仍保持ADC的整体性能。
- 标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS、关断模式以及基准电压模式等。
- AD9246S与AD9233引脚兼容,使12位产品可轻松升级至14位产品
应用
- 超声设备
- IS-95、CDMA-One、IMT-2000通信接收器中的中频采样
- 电池供电仪器
- 手持式示波表
- 低成本数字示波器
- 1.8 V 模拟电源供电
- 1.8 V 至 3.3 V 输出电源
- 信噪比(SNR):71.7 dBc(72.7 dBFS,至70 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(至70 MHz输入)
- 低功耗:395 mW (125 MSPS)
- 差分输入、650 MHz带宽
- 片内基准电压源以及采样和保持放大器
- DNL = ±0.4 LSB
- 灵活的模拟输入范围:1 V p-p 至 2 V p-p 范围
- 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
- 数据输出时钟与时钟占空比稳定器
- 串行端口控制
- 生成内置可选择数字测试码
- 可编程时钟与数据对准
AD9694
AD9257S
AD9083
AD9207
AD9209
AD9094
AD9699
AD9213
AD9213S
AD9697
AD9689-2000
AD9689-2600
AD9695-1300
AD9695-625
AD9246S
AD9208
AD9691
