AD9691BCPZ-1250是一款转换器
型号: AD9691BCPZ-1250
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9691是一款双通道、14位、1.25 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达1.5 GHz的宽带模拟信号采样。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。
各ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。 每个DDC含有4个级联的信号处理级: 一个12位频率转换器(NCO)和四个半带抽取滤波器。
除了DDC模块,AD9691还具备其他功能,能够简化通信接收机的自动增益控制(AGC)。 利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户可将JESD204B子类1的高速串行输出设置为各种单通道、双通道、四通道或八通道配置,具体取决于接收逻辑器件的DDC配置和可接受通道速率。 通过SYSREF±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9691采用88引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40℃至+85℃工业温度范围。
产品特色
  1. 低功耗模拟内核,14位、1.25 GSPS双通道模数转换器(ADC),每通道1.9 W。
  2. 较宽的全功率带宽,支持高达1.5 GHz的IF信号采样。
  3. 提供可编程输入端的缓冲输入简化了滤波器设计和实施。
  4. 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
  5. 可编程快速超量程检测。/li>
  6. 12 mm × 12 mm、88引脚LFCSP。
应用
  • 通信(宽带接收器和数字预失真)
  • 仪器仪表(频谱分析仪、网络分析仪、集成式RF测试解决方案)
  • DOCSIS 3.x CMTS上游接收路径
  • 高速数据采集系统
  • JESD204B(子类1)编码串行数字输出
  • 每通道总功耗:1.9 W(默认设置)
  • SFDR = 77 dBFS (340 MHz) li>
  • 信噪比(SNR):63.4 dBFS(340 MHz,AIN = -1.0 dBFS)
  • 噪声密度 = −152.6 dBFS/Hz
  • 直流电源:1.25 V、2.50 V和3.3 V
  • 无失码
  • 1.58 V p-p差分满量程输入电压
  • 灵活的端接阻抗
    400 Ω、200 Ω、100 Ω和50 Ω差分
  • 1.5 GHz可用模拟输入全功率带宽
  • 95 dB通道隔离/串扰
AD9683-250
AD9670
AD8284
AD9250-170
AD9250-250
AD9635
AD9645-125
AD9645-80
AD9653
AD9253-105
AD9253-125
AD9253-80
AD9254S
AD9257-40
AD9257-65
AD9633-105
AD9633-125
AD9633-80
AD9637-40
AD9637-80
AD9608-105
AD9608-125
AD9628-105
