AD9655是一款双通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。 无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。 它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。 它还支持独立关断各通道。
在SPI省电模式下,D9655的功耗一般小于2 mW。 可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9655采用符合RoHS标准的32引脚LFCSP封装。 额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该器件受美国专利保护。
产品特色
- 小尺寸。 一个节省空间的小型封装中集成两个ADC。
- 与AD9645 14位和AD9635 12位双通道ADC引脚兼容。
- 易于使用。 DCO的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
- 使用灵活。 SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机
- GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 宽带数据应用
- 电池供电仪表
- 手持式示波器
- 便携式医疗成像
- 雷达/LIDAR
- 1.8 V电源供电
- 低功耗:150 Mw/通道(125 MSPS)、2 V p-p输入范围
- SNR/SFDR (69.5 MHz)
- 77.5 dBFS/88 dBc、2.0 V p-p输入范围
- 79.3 dBFS/84 dBc、2.8 V p-p输入范围
- 线性度
- DNL = ±0.7 LSB;INL = ±4.0 LSB(典型值、2.0 V p-p输入范围)
- DNL = ±0.7 LSB;INL = ±3.4 LSB(典型值、2.8 V p-p输入范围)
- 串行LVDS、每个ADC通道2个数据通道
- 500 MHz全功率模拟带宽
- 串行端口控制
- 全芯片及单一通道省电模式
- 灵活的位定向
HMCAD1511
AD9278
AD9279
AD9467-200
AD9467-250
AD9641-155
AD9641-80
AD9644-155
AD9644-80
AD9650-105
AD9650-25
AD9650-65
AD9650-80
AD9266-20
AD9266-40
AD9266-65
AD9266-80
AD9269-20
AD9269-40
AD9269-65
AD9269-80
AD9231-20
AD9231-40
