AD9652BBCZ-310是一款转换器
型号: AD9652BBCZ-310
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9652是一款双通道、16位、采样速率最高达310 MSPS的模数转换器(ADC)。 它用于支持高要求、高速度信号处理应用,该应用需要在宽输入频率范围(最高达465 MHz)具有出色的动态范围。 其出色的低本底噪声(-157.6 dBFS)和大信号无杂散动态范围(SFDR)性能(超过85 dBFS,典型值)可在大信号存在的情况下解析低电平信号。
这款双通道ADC内核采用多级、流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 高性能片内缓冲器和内部基准电压源简化了外部驱动电路接口,同时保持ADC的出色性能。
AD9652可支持最高达1.24 GHz的输入时钟频率,其采用1、2、4和8整数时钟分频器来生成ADC采样时钟。 提供占空比稳定器来补偿ADC时钟占空比的波动。 来自每个ADC的16位输出数据(带超量程位)与双数据速率(DDR)时钟在单独的LVDS输出端口交错。 设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9652采用144引脚CSP_BGA封装,额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃工业温度范围。该产品受正在申请中的美国专利保护。
产品特色
  1. 集成双通道、16位310 MSPS ADC。
  2. 片内缓冲器简化ADC驱动器接口。
  3. 采用3.3 V和1.8 V电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持LVDS输出。
  4. 取得专利的差分输入在最高至485 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  5. SYNC输入可在多个设备之间实现同步。
  6. 三线式、3.3 V或1.8 V SPI端口,用于寄存器编程和回读。
应用
  • 军用雷达和通信
  • 多模式数字接收机(3G或4G)
  • 测试和仪器仪表
  • 智能天线系统
  • 高动态范围
    -SNR = 75.0 dBFS(70 MHz,AIN = −1 dBFS)
    -SFDR = 87 dBc(70 MHz,AIN = −1 dBFS)
    -欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 出色的IF采样性能
    -SNR = 73.7 dBFS(170 MHz,AIN = −1 dBFS)
    -SFDR = 85 dBc(170 MHz,AIN = −1 dBFS)
    -全功率带宽为465 MHz
  • 片内3.3 V缓冲器
    -可编程输入范围为2 V p-p至2.5 V p-p(默认值)
  • 差分时钟输入接收机,带1、2、4和8整数输入(时钟分频器输入最高可达1.24 GHz)
  • 内部ADC时钟占空比稳定器
  • SYNC输入允许多芯片同步
  • 总功耗:
    2.16 W
    -3.3 V和1.8 V 电源电压
  • DDR LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 串行端口控制
  • 节能的掉电模式
AD9694
AD9257S
AD9083
AD9207
AD9209
AD9094
AD9699
AD9213
AD9213S
AD9697
AD9689-2000
AD9689-2600
AD9695-1300
AD9695-625
AD9246S
AD9208
AD9691
AD9684
AD9655
AD9690-1000
AD9690-500
AD8285
AD9234-1000
AD9234-500
AD9625-2000
AD9625-2500
AD9625-2600
AD9652
AD9680-1000
AD9680-1250
AD9680-500
AD9680-820
AD9656
AD9249
AD9671
AD9675
AD9681
AD9674
AD9683-170
