AD9680BCPZ-500是一款转换器
型号: AD9680BCPZ-500
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9680是一款双通道、14位、1 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达2 GHz的宽带模拟信号采样。 AD9680针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。
模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。各ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。各DDC最多由五个级联信号处理级组成:12位频率转换器(NCO)以及四个半带抽取滤波器。默认会旁路DDC。
除了DDC模块,AD9680还具备其他功能,能够简化通信接收机的自动增益控制(AGC)。 利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户能将子类1 JESD204B高速串行输出配置为1、2或4通道,具体取决于DDC配置和接收逻辑器件的可接受通道速率。 通过SYSREF±和SYNCINB±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9680具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。 这些特性均可通过1.8 V 至3.3 V三线式SPI进行编程。
AD9680采用64引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃工业温度范围。 该产品受美国专利保护。
产品聚焦
  1. 较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的IF信号采样。
  2. 提供可编程输入端的缓冲输入,简化了滤波器设计和实施。
  3. 四个集成式宽带抽取滤波器和数控振荡器(NCO)模块支持多频段接收器。
  4. 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
  5. 可编程快速超量程检测。
  6. 9mm x 9mm 64引脚LFCSP封装
应用
  • 通信
  • 分集多频段、多模数字接收器
    3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE
  • 通用软件无线电
  • 超宽带卫星接收器
  • 仪器仪表
  • 雷达
  • 信号情报(SIGINT)
  • DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
  • HFC数字反向路径接收器
  • JESD204B(子类1)编码串行数字输出
  • 1 GSPS时每通道总功耗:1.65 W(默认设置)
  • SFDR = 85 dBFS (340 MHz),80 dBFS (1 GHz)
  • SNR = 65.3 dBFS(340 MHz,AIN = −1.0 dBFS);60.5 dBFS(1 GHz,AIN = -1.0 dBFS)
  • ENOB = 10.8 位(10 MHz)
  • DNL = ±0.5 LSB
  • INL = ±2.5 LSB
  • 噪声密度 = -154 dBFS/Hz (1 GSPS)
  • 直流电源:1.25 V、2.5 V和3.3 V
  • 无失码
  • ADC内部基准电压源
  • 灵活的输入范围
    • AD9680-1000: 1.46 V p-p至1.94 V p-p(标称值1.70 V p-p)
    • AD9680-500: 1.46 V p-p至2.06 V p-p(标称值2.06 V p-p)
  • 可编程端接阻抗
    • 400 Ω、200 Ω、100 Ω和50 Ω差分
  • 2 GHz可用模拟输入全功率带宽
  • 95 dB通道隔离/串扰
  • 幅度检测位支持实现高效AGC
  • 每通道2个集成式宽带数字处理器
    • 12位NCO,最多4个级联半带滤波器
  • 差分时钟输入
  • 整数时钟分频值:1、2、4或8
  • 灵活的JESD204B通道配置
  • 小信号扰动
AD9683-250
AD9670
AD8284
AD9250-170
AD9250-250
AD9635
AD9645-125
AD9645-80
AD9653
AD9253-105
AD9253-125
AD9253-80
AD9254S
AD9257-40
AD9257-65
AD9633-105
AD9633-125
AD9633-80
AD9637-40
AD9637-80
AD9608-105
AD9608-125
AD9628-105
