AD9683BCPZ-170是一款转换器
型号: AD9683BCPZ-170
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9683是一款14位ADC,最高采样速率250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC内核具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。JESD204B高速串行接口可降低电路板布线要求,并减少接收器件所需的引脚数量。
ADC输出数据直接送至JESD204B串行输出通道。这些输出设置为CML电平。数据可以通过通道以最高采样速率250 MSPS发送,得到5 Gbps的通道速率。器件提供同步输入(SYNCINB±和SYSREF±)。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。通过专用快速检测引脚支持可编程超量程电平检测。
设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9683采用32引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
产品特色
  1. 集成14位、170 MSPS/250 MSPS ADC。
  2. 可配置的JESD204B输出模块支持最高5 Gbps的通道速率。
  3. 片内锁相环(PLL)允许用户提供单个ADC采样时钟,对应JESD204B数据速率时钟由PLL乘以该ADC采样时钟产生。
  4. 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
  5. 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  6. 采用1.8 V单电源供电。
  7. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、掉电模式、测试模式、基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
应用
  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
  • DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
  • HFC数字反向路径接收器
  • 智能天线系统
  • 电子测试与测量设备
  • 雷达接收机
  • COMSEC无线电架构
  • IED检测/干扰系统
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用
  • 超声设备
  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):70.6 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    434 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围
    -- 1.4 V p-p至2.0 V p-p
    (标称值1.75 V p-p)
  • ADC时钟占空比稳定器(DCS)
  • 串行端口控制
  • 节能的掉电模式
AD9683-250
AD9670
AD8284
AD9250-170
AD9250-250
AD9635
AD9645-125
AD9645-80
AD9653
AD9253-105
AD9253-125
AD9253-80
AD9254S
AD9257-40
AD9257-65
AD9633-105
AD9633-125
AD9633-80
AD9637-40
AD9637-80
AD9608-105
AD9608-125
AD9628-105
