AD9253是一款4通道、14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率可高达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合要求小尺寸封装的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道,禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。该ADC内置多种功能特性,旨在尽可能提高灵活性、降低系统成本,例如可编程输出时钟、数据对齐以及生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9253采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
产品特色
- 小尺寸。节省空间的小型封装中集成四个ADC。
- 低功耗:每通道110 mW(125 MSPS,功率选项可调整)。
- 与AD9633 12位四通道ADC引脚兼容。
- 易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
- 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
应用
- 医疗超声设备
- 高速成像
- 正交和分集无线电接收器
- 测试设备
- 1.8 V电源供电
- 低功耗:每通道110 mW (125 MSPS),功率选项可调整
- 信噪比(SNR):74 dB(至奈奎斯特频率);无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(至奈奎斯特频率)
- 微分非线性(DNL)= ±0.75 LSB(典型值);积分非线性(INL)= ±2.0 LSB(典型值)
- 串行LVDS(ANSI-644,默认)、低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
- 650 MHz全功率模拟带宽
- 2 V p-p输入电压范围
- 串行端口控制
- 全芯片及单一通道省电模式
- 灵活的位定向
- 生成内置及用户自定义数字测试码
- 多芯片同步和时钟分频器
- 可编程输出时钟与数据对准
- 可编程输出分辨率
- 待机模式
AD6640
AD9201
AD9281
AD7720
AD9054AS
AD9280
AD9200
AD9240
AD10242
AD9057-40
AD9057-60
AD9057-80
AD9059
AD9042S
AD9220
AD876
