AD9257BCPZ-40是一款转换器
型号: AD9257BCPZ-40
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9257是一款8通道、14位、40 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率可高达65 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合要求小尺寸封装的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可充分提高器件的灵活性,尽可能降低系统成本,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9257采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
应用
  • 医疗成像和无创超声检测
  • 便携式超声和数字波束形成系统
  • 正交和分集无线电接收器
  • 光纤网络
  • 测试设备
产品特色
  1. 小尺寸。一个小型封装中集成8个ADC,节省空间。
  2. 低功耗:每通道55 mW(65 MSPS,功率选项可调整)。
  3. 易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达455 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
  4. 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
  5. 与AD9637(8通道12位ADC)引脚兼容。
  • 低功耗:每通道55 mW (65 MSPS),功率选项可调整
  • 信噪比(SNR):75.5 dB(至奈奎斯特频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):91.6 dBc(至奈奎斯特频率)
  • 差分非线性(DNL) = ±0.6 LSB(典型值);积分非线性(INL) = ±1.1 LSB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)
  • 低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 数据时钟输出和帧时钟输出
  • 650 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围
  • 1.8 V电源供电
  • 串行端口控制
    • 全芯片及单一通道省电模式
    • 灵活的位定向
    • 生成内置及用户自定义数字测试码
    • 可编程时钟与数据对准
    • 可编程输出分辨率
    • 待机模式
AD9628-125
AD9634-170
AD9634-210
AD9634-250
AD9642-170
AD9642-210
AD9642-250
AD9648-105
AD9648-125
AD8283
AD9434-370
AD9434-500
AD9484
AD9613-170
AD9613-210
AD9613-250
AD9643-170
AD9643-210
AD9643-250
AD9284
AD9286
