AD9484是一款8位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该器件的转换速率最高可达500 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。VREF引脚可用来监控内部基准电压或提供外部基准电压(必须通过SPI端口使能外部基准电压模式)。
该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS (ANSI-644)兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。
AD9484采用先进的BiCMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国及国际专利保护。
应用
- 无线和有线宽带通信
- 电缆反转通路
- 通信测试设备
- 低成本数字示波器
- 卫星子系统
- 功率放大器线性化
- 信噪比(SNR):47 dBFS(fIN最高为250 MHz,500 MSPS)
- 有效位数(ENOB):7.5位(fIN 最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
- 无杂散动态范围(SFDR ):79 dBc(fIN 最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
- 集成输入缓冲器
- 出色的线性度:
- 微分非线性(DNL) = ±0.1 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL) = ±0.1 LSB(典型值) - 500 MSPS时提供LVDS输出(ANSI -644电平)
- 1 GHz全功率模拟带宽
AD6640
AD9201
AD9281
AD7720
AD9054AS
AD9280
AD9200
AD9240
AD10242
AD9057-40
AD9057-60
AD9057-80
AD9059
AD9042S
AD9220
AD876
