AM42-0039
功率,C 波段 VSAT
AM42-0039 是一款三级 MMIC 功率放大器,采用无铅螺栓固定陶瓷封装,易于组装。该器件采用完全匹配的芯片,具有内部去耦栅极和漏极偏置网络。该器件设计用于在恒定电流漏极电源或恒定电压栅极电源下工作。通过改变偏置条件,可以针对各种应用定制该器件的饱和输出功率性能。AM42-0039 非常适合用作 VSAT 系统中的输出级或驱动放大器。AM42-0039 在封装中包含内部电源线旁路,最大限度地减少了所需的外部元件数量。AM42-0039 采用成熟的基于 0.5 微米 MBE 的 GaAs MESFET 工艺制造。该工艺采用完全钝化以提高性能和可靠性。
特征
- 高线性增益:33 dB(典型值)
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 无铅螺栓固定陶瓷封装
- 集成输出功率检测器
- 50 Ω输入/输出宽带匹配
- 高功率附加效率:25%(典型值)
- 高饱和输出功率:+33 dBm(典型值)
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
AM42-0039
功率,C 波段 VSAT
最小频率(MHz)
5900
最大频率(MHz)
7100
增益(分贝)
33.0
输出 P1dB(dBm)
32.00
OIP3(dBm)
45.0
偏置电流(mA)
900
包裹类别
插销
Rohs
是的
相关型号
SMPA38-2 CA75 AM42-0039
A64 MAAM-009560 SMA43
PAW1027 SMA87 A45
MAAM-007844-0CA801 SMA81-1 XL1010-BD
RA46 MAAM-007947-CA3602 SMA53
SMA67-1 SMA59 CA67-1
SMA87-2 SMA4012 SMA70
SMA181 SMA38 CA180
XB1014-QT A75 A531
SMA81-2 A66-1 SMA63
MAAM-007502-SPA512 CA33-1 SMA1
