AD9266BCPZ-80是一款转换器
型号: AD9266BCPZ-80
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9266是一款单芯片、单通道、16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电。 内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。 可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个具有内部可选1至8分频比的差分时钟输入来控制所有内部转换周期。 可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
交错数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。 一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。 支持1.8 V和3.3 V CMOS电平。
AD9266采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
AD9266-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)。
产品特色
  1. AD9266采用1.8 V单模拟电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
  2. 取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
  3. 标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、省电模式、DCO和数据输出(D15_D14至D1_D0)时序和偏移调整、以及基准电压源模式等。
  4. AD9266采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与10位ADC AD9609、12位ADC AD9629和14位ADC AD9649引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至80 MSPS的10位和16位转换器可轻松实现升级。
应用
  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机:
    GSM、EDGE、WCDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • 智能天线系统
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波器
  • 频谱分析仪
  • 雷达/LIDAR
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V输出电源
  • 信噪比(SNR):77.6 dBFs(9.7 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):95 dBc(9.7 MHz输入)
  • 信噪比(SNR):76.6 dBFs(100 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(100 MHz输入)
  • 总功耗低: 59 mW (20MSPS)
    123 mW (80MSPS)
  • 差分输入、700 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持电路
  • 差分非线性(DNL):±0.3 LSB
AD6640
AD9201
AD9281
AD7720
AD9054AS
AD9280
AD9200
AD9240
AD10242
AD9057-40
AD9057-60
AD9057-80
AD9059
AD9042S
AD9220
AD876
