AD9629是一款单芯片、单通道、12位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。AD9629采用32引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机:
GSM、EDGE、WCDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA - 智能天线系统
- 电池供电仪表
- 手持式示波器
- 便携式医疗成像
- 超声
- 雷达/LIDAR
- PET/SPECT成像
产品聚焦
- AD9629采用1.8 V单模拟电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
- 取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、省电模式、DCO和数据输出(D11至D0)时序和偏移调整、以及基准电压源模式等。
- AD9629采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与10位ADC AD9609和14位ADC AD9649引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至80 MSPS的10位和14位转换器可轻松实现升级。
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V输出电源
- 信噪比(SNR)
- 71.3 dBFS(9.7 MHz输入)
- 69.0 dBFS(200 MHz输入)
- SFDR
- 95 dBc(9.7 MHz输入)
- 83 dBc(200 MHz输入)
- 低功耗
- 45 mW (20 MSPS)
- 85 mW (80 MSPS)
- 差分输入、700 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持电路
- 2 V P-P差分模拟输入
- DNL = ±0.16 LSB
- 串行端口控制选项
- 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
- 1、2或4整数输入时钟分频器
- 内置可选数字测试码生成功能
- 节能的掉电模式
- 带可编程时钟和数据对准功能的数据时钟输出
AD9235-40
AD9235-65
AD10465
AD10200
AD9214-105
AD9214-65
AD9214-80
AD9410
AD9226
AD6644-40
AD6644-65
AD9203
AD9432-105
AD9432-80
AD9288-100
AD9288-40
AD9288-80
AD9283-100
AD9283-50
AD9283-80
AD9051
AD9224
AD9225
