AD9629BCPZ-80是一款转换器
型号: AD9629BCPZ-80
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9629是一款单芯片、单通道、12位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。AD9629采用32引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机:
    GSM、EDGE、WCDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • 智能天线系统
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波器
  • 便携式医疗成像
  • 超声
  • 雷达/LIDAR
  • PET/SPECT成像
产品聚焦
  1. AD9629采用1.8 V单模拟电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
  2. 取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
  3. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、省电模式、DCO和数据输出(D11至D0)时序和偏移调整、以及基准电压源模式等。
  4. AD9629采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与10位ADC AD9609和14位ADC AD9649引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至80 MSPS的10位和14位转换器可轻松实现升级。
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V输出电源
  • 信噪比(SNR)
    • 71.3 dBFS(9.7 MHz输入)
    • 69.0 dBFS(200 MHz输入)
  • SFDR
    • 95 dBc(9.7 MHz输入)
    • 83 dBc(200 MHz输入)
  • 低功耗
    • 45 mW (20 MSPS)
    • 85 mW (80 MSPS)
  • 差分输入、700 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持电路
  • 2 V P-P差分模拟输入
  • DNL = ±0.16 LSB
  • 串行端口控制选项
    • 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
    • 1、2或4整数输入时钟分频器
    • 内置可选数字测试码生成功能
    • 节能的掉电模式
    • 带可编程时钟和数据对准功能的数据时钟输出
AD9694
AD9257S
AD9083
AD9207
AD9209
AD9094
AD9699
AD9213
AD9213S
AD9697
AD9689-2000
AD9689-2600
AD9695-1300
AD9695-625
AD9246S
AD9208
AD9691
AD9684
AD9655
AD9690-1000
