全新YOKOGAWA横河AQ6370D 光谱分析仪
型号: AQ6370D
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  9.9w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
世界一流的光学性能
波长范围:600~1700nm
高波长精度:±0.01nm
高波长分辨率:0.02nm
大动态范围:78dB(典型值)
宽功率量程:+20~-90dBm
快速测量:0.2秒(100nm跨度)
适用于单模和多模光纤
标准版和高性能版
AQ6370D共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。
高波长分辨率: 0.02nm
高波长精度:±0.01nm
高性能版:±0.01nm(C波段)
标准版:±0.02nm(C+L波段)
更陡峭的滤波边缘
高性能版AQ6370C也可以实现更大的动态范围,在峰值波长的0.2nm之内。通过单色镜更陡峭的光谱特性,可有效分离极为相近的光谱信号,并进行精确测量。
杂散光抑制率:80dB(典型值)
此新规格提供了杂散光抑制功能,从而不需要扫描速度较慢的大动态测量模式。AQ6370C拥有高杂散光抑制率,可以大幅缩短测量时间。
宽功率量程:+20dBm~-90dBm
AQ6370D可以测量高功率光源,如光放大器、拉曼放大器的泵浦激光源和微弱光信号。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。
改进的功率灵敏度:-85dBm(1000~1300nm)
平滑功能 - 降低被测光谱的噪声
大动态测量模式 - 输入强光信号后,易产生杂散光,通过减少杂散光的影响,可获得更大的动态范围。
自由空间输入
AQ6370D 4一台OSA可同时处理多模和单模光纤
处理多模光纤时,AQ6370D的低插入损耗有助于保持出色的测量效率。
输入连接器的插入损耗变化小
提高了测量重复性。
非物理连接
不会损坏连接的光纤。
APC功率补偿
使用APC功率补偿功能可以调整由APC连接器的插入损耗所引起的功率偏差。
出色的效率
快速测量:0.2秒/100nm
通过先进的单色镜、更快的电路和降噪技术,AQ6370C可以在0.2秒内完成100nm波长跨度的测量,无论是来自DFB-LD或DWDM的陡谱信号测量,还是宽带光源的低功率信号测量。
快速远程接口(以太网、GP-IB)
宽跨度、高分辨率扫描
在保持高波长分辨率的同时,单次扫描的测量范围可达50,001个数据采样点。这比传统系统的测量更简单、更有效率。
操作简单
曲线放大功能
通过点击和拖动鼠标可以改变显示条件,如中心波长和跨度。
可以立即放大感兴趣的区域并随意移动。
鼠标&键盘操作
前面板操作直观,便于用户使用。
鼠标使操作更简单。
用键盘可以输入标签和文件名。
简单的数据处理
AQ6370C 5USB存储
USB接口支持大容量移动存储和硬盘存储。
512MB内存
可保存20,000多个波形数据
多曲线一次保存功能
可以将7条曲线即刻保存到一个文件中。
