AD9251是一款单芯片、双通道、14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8 V和3.3 V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
AD9251采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V输出电源
- 信噪比(SNR):
74.3 dBFS(9.7 MHz输入)
71.5 dBFS(200 MHz输入) - 无杂散动态范围(SFDR):
93 dBc(9.7 MHz输入)
80 dBc(200 MHz输入) - 低功耗:
每个通道33 mW (20 MSPS)
每个通道73 mW (80 MSPS) - 片内基准电压源和采样保持电路
- 片内基准电压源和采样保持电路
- DNL:±0.45 LSB
AD9694
AD9257S
AD9083
AD9207
AD9209
AD9094
AD9699
AD9213
AD9213S
AD9697
AD9689-2000
AD9689-2600
AD9695-1300
AD9695-625
AD9246S
AD9208
AD9691
AD9684
AD9655
