AD9211是一款10位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达300 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS (ANSI-644)兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。
AD9211采用先进的CMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 高性能:信噪比维持在60.1 dBFS (300 MSPS、70 MHz输入)。
- 低功耗:仅410 mW(300 MSPS)。
- 易于使用:LVDS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活。采用1.8 V单电源则简化了系统电源设计。
- 串行端口控制:标准串行端口接口支持各种产品功能,例如:数据格式化、时钟占空比稳定器禁用、节电模式、增益调整及生成输出测试码等。
- 引脚兼容系列:如12位引脚兼容系列产品AD9230。
应用
- 无线和有线宽带通信
- 电缆反转通路
- 通信测试设备
- 雷达和卫星子系统
- 功率放大器线性化
- 信噪比(SNR):60.1 dBFS(fIN最高为70 MHz,300 MSPS)
- 有效位数(ENOB):9.7(fIN最高为70 MHz,300 MSPS,−1.0 dBFS)
- 无杂散动态范围(SFDR):−80 dBc(fIN最高为70 MHz,300 MSPS,−1.0 dBFS)
- 出色的线性度
微分非线性(DNL)= ±0.1 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±0.2 LSB(典型值) - 300 MSPS时提供LVDS输出(ANSI -644电平)
- 700 MHz全功率模拟带宽
- 片内基准电压源,无需外部去耦
- 集成输入缓冲和采样保持
- 低功耗:
437 mW(300 MSPS,LVDS SDR模式)
410 mW(300 MSPS,LVDS DDR模式) - 可编程输入电压范围:
1.0 V至1.5 V,1.25 V(标称值) - 采用1.8 V模拟和数字电源供电
- 可选择输出数据格式(偏移二进制、二进制补码、格雷码)
AD9204-65
AD9204-80
AD9251-20
AD9251-40
AD9251-65
AD9251-80
AD9276
AD9277
AD9258-105
AD9258-125
AD9258-80
AD9268-105
AD9268-125
AD9268-80
AD9239-170
AD9239-210
AD9239-250
AD9272-40
AD9272-65
