AD9254是一款单芯片、14位、150 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在150 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9254的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数字输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存定时。
AD9254采用48引脚LFCSP_VQ封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- AD9254采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑产品系列。
- 取得专利的SHA输入在最高225 MHz的输入频率下仍保持出色的性能。
- 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围内仍保持ADC的整体性能。
- 标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS、省电模式以及基准电压模式等。
- AD9254与AD9233引脚兼容,使12位产品可轻松升级至14位产品。
应用
- 超声设备
- 使用IF采样的通信接收机
- CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA和WiMax
- 电池供电仪表
- 手持式示波表
- 低成本数字示波器
- 宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝基础设施
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V输出电源
- 信噪比(SNR):71.8 dBc(72.8 dBFS,至70 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):84 dBc(至70 MHz输入)
- 低功耗:430 mW (150 MSPS)
- 差分输入、650 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持放大器
- DNL = ±0.4 LSB
- 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p范围
- 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
- 时钟占空比稳定器
- 数据输出时钟
- 串行端口控制
- 生成内置可选择数字测试码
- 可编程时钟与数据对准
AD9637-40
AD9637-80
AD9608-105
AD9608-125
AD9628-105
AD9628-125
AD9634-170
AD9634-210
AD9634-250
AD9642-170
AD9642-210
AD9642-250
AD9648-105
AD9648-125
AD8283
AD9434-370
AD9434-500
AD9484
AD9613-170
AD9613-210
AD9613-250
AD9643-170
AD9643-210
AD9643-250
AD9284
AD9286
