AD9259ABCPZ-50是一款转换器
型号: AD9259ABCPZ-50
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9259是一款4通道、14位、50 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达50 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9259采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装。额定温度范围为-40℃至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
  1. 小尺寸。一个小型封装中集成4个ADC,节省空间。
  2. 低功耗:每通道98 mW (50 MSPS)。
  3. 易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达350 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
  4. 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
  5. 引脚兼容系列产品,包括AD9287(8位)、AD9219(10位)和AD9228(12位)。
应用
  • 医疗成像和无创超声检测
  • 便携式超声和数字波束形成系统
  • 正交无线电接收机
  • 分集无线电接收机
  • 磁带机
  • 光纤网络
  • 测试设备
  • 一个封装中集成4个ADC
  • 功耗:每通道98 mW (50 MSPS)
  • 信噪比(SNR):73 dB(至奈奎斯特频率)
  • ENOB = 12位
  • 无杂散动态范围(SFDR):84 dBc(至奈奎斯特频率)
  • 出色的线性度
    • 差分非线性(DNL):±0.5 LSB(典型值)
    • 积分非线性(INL):±1.5 LSB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)
    • 低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 数据时钟输出和帧时钟输出
  • 315 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围
  • 1.8 V电源供电
  • 串行端口控制
    • 全芯片及单一通道省电模式
    • 灵活的位定向
    • 生成内置及用户自定义数字测试码
    • 可编程时钟与数据对准
    • 可编程输出分辨率
    • 待机模式
HMCAD1511
AD9278
AD9279
AD9467-200
AD9467-250
AD9641-155
AD9641-80
AD9644-155
AD9644-80
AD9650-105
AD9650-25
AD9650-65
AD9650-80
AD9266-20
AD9266-40
AD9266-65
AD9266-80
AD9269-20
AD9269-40
AD9269-65
AD9269-80
AD9231-20
AD9231-40
AD9231-65
