AD9460BSVZ-80是一款转换器
型号: AD9460BSVZ-80
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
AD9460是一款16位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对高性能、小尺寸和易用性进行了优化。该器件的采样速率高达105 MSPS,具有出众的信噪比(SNR),适合采用基带(<100 MHz)和中频的仪器仪表、医疗成像以及雷达接收机应用。
该ADC要求采用3.3 V和5.0 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为CMOS兼容或LVDS兼容(ANSI-644兼容),且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件进行不同的选择,包括选择输入范围、数据格式以及输出数据模式。
AD9460采用100引脚无铅表面贴装塑料封装(TQFP_EP),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
  1. 真16位线性度。
  2. 高性能:出众的基带中频信噪比(SNR)性能,适用于数据采集、仪器仪表、核磁共振成像以及雷达接收机。
  3. 易于使用:片内基准电压源与高输入阻抗采样保持电路,其模拟输入范围可调,输出时钟简化了数据采集。
  4. 采用100引脚TQFP/EP无铅封装。
  5. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
  6. OR(超量程)输出可提示超过选定输入范围的信号。
应用
  • MRI接收机
  • 多载波、多模式手机接收机
  • 天线阵列定位
  • 功率放大器线性化
  • 宽带无线
  • 雷达
  • 红外成像
  • 通信仪器
  • 保证105 MSPS的采样速率
    (AD9460-105)
  • 信噪比(SNR):
    79.4 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):
    91 dBc(输入频率10 MHz,3.4 V p-p输入、80 MSPS)
  • 信噪比(SNR):78.3 dBFS
    (输入频率170 MHz,4.0 V p-p输入、80 MSPS)
  • 信噪比(SNR):
    77.8 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):87 dBc
    (输入频率170 MHz,3.4 V p-p输入、80 MSPS)
  • 信噪比(SNR):
    77.2 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):84 dBc
    (输入频率170 MHz,3.4 V p-p输入、105 MSPS)
  • 双音SFDR:90 dBFS(输入频率139 MHz/140 MHz,3.4 V p-p输入、105 MSPS)
  • 均方根抖动:60 fsec
  • 出色的线性度:
    微分非线性(DNL)= ±0.5 LSB(典型值)
    积分非线性(INL)= ±3.0 LSB(典型值)
  • 2.0 V p-p至4.0 V p-p差分满量程输入
  • 模拟输入缓冲
  • LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
  • 数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)
AD9272-80
AD9273-25
AD9273-40
AD9273-50
AD9283S
AD9230-11
AD9600-105
AD9600-125
AD9600-150
AD9601-200
AD9626-170
AD9626-210
AD9626-250
AD9627-105
AD9627-125
AD9627-150
AD9271-25
AD9271-40
AD9271-50
AD9640-105
AD9640-125
AD9640-150
AD9640-80
AD9211-200
AD9211-250
