AD9446是一款16位单芯片模数转换器,内置跟踪保持电路, 专门针对高性能、小尺寸和易用性进行了优化。 该产品的采样速率高达100 MSPS,具有出众的信噪比(SNR),适合采用基带中频(<100 MHz)的仪器仪表、医疗成像以及雷达接收机应用。
该ADC要求采用3.3 V和5.0 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。 无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。 数据输出为LVDS兼容(ANSI-644)或CMOS兼容,且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件进行不同的选择,包括选择数据格式和输出数据模式。
AD9446采用100引脚表面贴装塑料封装(100引脚TQFP/EP),额定温度范围为−40℃至+85℃工业温度范围。
产品特色
1. 真16位线性度。
2. 高性能: 出众的基带中频信噪比(SNR)性能,适用于数据采集、仪器仪表、核磁共振成像以及雷达接收机。
3. 易于使用: 片内基准电压源和高输入阻抗采样保持; 输出时钟简化了数据采集。
4. 采用100引脚TQFP/EP无铅封装。
5. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
6. OR(超量程)输出可提示超过选定输入范围的信号。
应用
- MRI接收机
- 多载波、多模式手机接收机
- 天线阵列定位
- 功率放大器线性化
- 宽带无线
- 雷达、红外成像
- 通信仪器
- 保证100 MSPS的采样速率(AD9446-100)
- 信噪比(SNR):83.6 dBFS
(输入频率30 MHz、3.8 V p-p输入、80 MSPS) - 信噪比(SNR):82.6 dBFS
(输入频率30 MHz、3.2 V p-p输入、80 MSPS) - 无寄生动态范围(SFDR):89 dBc
(输入频率30 MHz、3.2 V p-p输入、80 MSPS) - 双频SFDR:95 dBFS
(9.8 MHz和10.8 MHz,100 MSPS) - 均方根抖动:60 fsec
- 出色的线性度
微分非线性(DNL)= ±0.4 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±3.0 LSB(典型值) - 2.0 V p-p至4.0 V p-p差分满量程输入
- 模拟输入缓冲
- LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
- 数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)
- 提供输出时钟
- 3.3 V和5 V电源供电
AD9211-300
AD9230-170
AD9230-210
AD9230-250
AD9212-40
AD9212-65
AD9222-40
AD9222-50
AD9222-65
AD9252
AD9254
AD9259
AD9287
AD9460-105
AD9460-80
AD9219-40
AD9219-65
AD9228-40
AD9228-65
