AD9229是一款50 MSPS或65 MSPS、4路、12位模数转换器(ADC),内置串行LVDS输出和片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能,适合小封装尺寸极为重要的应用。
该ADC采用+3 V单电源供电。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。单独的输出电源引脚支持LVDS兼容型串行数字输出电平。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。该数据时钟输出(DCO)的工作频率高达390 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。它还提供MSB触发器或帧时钟,用于发送新输出字节信号。该ADC支持省电模式,启用省电模式时,功耗为3 mW。
AD9229采用先进的CMOS工艺制造,提供48引脚7 mm × 7 mm芯片级封装(48-LFCSP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 超声用数字波束形成系统
- 无线和有线宽带通信
- 通信测试设备
- 一个封装中集成4个ADC
- 小尺寸:7 mm x 7 mm芯片级(CSP)封装
- 串行LVDS数字输出数据速率高达
- 780 Mbps (ANSI-644)
- 提供数据时钟输出和帧时钟输出
- 信噪比(SNR):69.5 dB(至奈奎斯特频率)
- 400 MHz全功率模拟带宽
- 功耗:246 mW/ADC
50 MSPS - 出色的线性度:
- 微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL)= ±0.4 LSB(典型值) - 输入电压范围:1 V pp 至 2 V pp
- +3.0 V电源供电
- 省电模式
AD9234-1000
AD9234-500
AD9625-2000
AD9625-2500
AD9625-2600
AD9652
AD9680-1000
AD9680-1250
AD9680-500
AD9680-820
AD9656
AD9249
AD9671
AD9675
AD9681
AD9674
AD9683-170
