AD9444是一款14位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达80 MSPS,且针对多载波、多模式接收机进行优化,如蜂窝通信基础设施中使用的接收机等。
该ADC要求采用3.3 V和5.0 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为LVDS兼容(ANSI-644)或CMOS兼容,且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件进行不同的选择,包括选择数据格式和输出数据模式。
AD9444采用100引脚表面贴装塑料封装(100引脚TQFP/EP),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
1. 高性能:出色的SFDR性能,适用于多载波、多模式3G和4G蜂窝基站接收机。
2. 易于使用:片内基准电压源和采样保持;输出时钟简化了数据采集。
3. 采用100引脚TQFP/EP无铅封装。
4. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
5. OR(超量程)输出可提示超过选定输入范围的信号。
应用
- 多载波、多模式手机接收机
- 天线阵列定位
- 功率放大器线性化
- 宽带无线雷达、红外成像
- 通信仪器
- 保证80 MSPS的采样速率
- 双频SFDR:100 dB(69.3 MHz和70.3 MHz)
- 信噪比(SNR):73.1 dB(70 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):
97 dBc(70 MHz输入) - 出色的线性度:
微分非线性(DNL)= ±0.4 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±0.6 LSB(典型值) - 功耗:1.2 W
- 3.3 V和5 V电源供电
- 2.0 V p-p差分满量程输入
- LVDS输出(ANSI-644兼容)
- 数据格式选择
- 提供输出时钟
AD9211-300
AD9230-170
AD9230-210
AD9230-250
AD9212-40
AD9212-65
AD9222-40
AD9222-50
AD9222-65
AD9252
AD9254
AD9259
AD9287
AD9460-105
AD9460-80
AD9219-40
AD9219-65
AD9228-40
AD9228-65
AD9233-105
