AD9481是一款8位单芯片模数转换器(ADC),专门针对高速和低功耗进行了优化。该产品尺寸小且易于使用,转换速率为250 MSPS,在整个工作范围内都具有出色的线性度和动态性能。
为使系统成本和功耗达到较低,AD9481内置了一个基准电压源和采样保持电路。用户只需要提供一个3.3 V电源和一个差分编码时钟。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
数字输出为TTL/CMOS兼容,可选择二进制补码或二进制输出格式。各输出数据位以交错方式与输出时钟一同提供,简化了数据采集。
AD9481采用44引脚表面贴装无铅封装(TQFP-44),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
1. 出色的线性度:微分非线性(DNL)仅为±0.35,使AD9481适合大多数仪器仪表与测量应用。
2. 省电模式:可通过进入省电模式,将总功耗降至15 mW。
3. 通过解复用CMOS输出,能够与低成本FPGA和标准逻辑实现轻松接口。
应用
点对点无线电
数字预失真环路
- 数字示波器
- 仪器仪表与测量
- 通信
- 微分非线性(DNL):±0.35 LSB
- 积分非线性(INL):±0.26 LSB
- 3.3 V单电源供电(3.0 V至3.6 V)
- 功耗:439 mW(250 MSPS)
- 1 V p-p模拟输入范围
- 1.0 V内部基准电压
- 单端或差分模拟输入
- 解复用CMOS输出
- 省电模式
- 时钟占空比稳定器
AD9233-125
AD9233-80
AD9246-105
AD9246-125
AD9246-80
AD9461
AD9237-20
AD9237-40
AD9237-65
AD9445-105
AD9445-125
AD9446-100
AD9446-80
AD9229-50
AD9229-65
AD9248-20
AD9248-40
AD9248-65
AD9216-105
AD9216-65
AD9216-80
AD9289
AD9444
AD9481
