AD9215属于单芯片、10位、65/80/105 MSPS模数转换器(ADC)系列,采用3 V单电源供电,该系列均内置一个高性能采样保持放大器和基准电压源。AD9215采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在105 MSPS数据速率时可提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist范围的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9215的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9215采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚表面贴装塑料封装和32引脚芯片级封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
- +3 V单电源供电(2.7 V至3.3 V)
- 信噪比(SNR):58 dBc(至Nyquist频率)
- 无杂散动态范围(SFDR):
77 dBc(至Nyquist频率) - 低功耗ADC内核:
- 90 mW(65 MSPS)
- 102 mW(80 MSPS)
- 120 mW(105 MSPS) - 差分输入、300 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持放大器
- 微分非线性(DNL):±0.25 LSB
- 灵活的模拟输入范围:
1 Vp-p至2 Vp-p - 数据格式:二进制补码或偏移二进制
- 时钟占空比稳定器
AD6640
AD9201
AD9281
AD7720
AD9054AS
AD9280
AD9200
AD9240
AD10242
AD9057-40
AD9057-60
AD9057-80
AD9059
AD9042S
AD9220
AD876
