AD9430是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达210 MSPS,具有杰出的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
该ADC要求采用3.3 V电源供电及差分ENCODE时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为TTL/CMOS兼容或LVDS兼容,支持二进制补码或偏移二进制格式。单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V CMOS逻辑接口。
在CMOS模式下,双输出总线支持最高105 MSPS速率的解复用数据。支持数据同步输入,确保CMOS模式下正确对准输出数据端口,并提供数据时钟输出,以确保正确的输出数据时序。在LVDS模式下,芯片采用ENCODE时钟速率提供数据。
AD9430采用先进的BiCMOS工艺制造,提供100引脚表面贴装塑料封装(100 e-PAD TQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 无线和有线宽带通信
- 电缆反转通路
- 通信测试设备
- 雷达和卫星子系统
- 功率放大器线性化
- 信噪比(SNR):
65 dB(Fin最高为70 MHz,210 MSPS) - ENOB:
10.6(Fin最高为70 MHz,210 MSPS) - 无杂散动态范围(SFDR):
80 dBc(Fin最高为70 MHz,210 MSPS) - 出色的线性度:
- 微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值) - 两种输出数据可供选择:
- 解复用3.3 V CMOS输出(每路105 MSPS)
- 可选择交错或并行数据输出
- LVDS(210 MSPS) - 700 MHz全功率模拟带宽
- 功耗:1.3 W(典型值,210 MSPS)
- 1.5 V输入电压范围
- 3.3 V电源供电
- 可选择输出数据格式
- 提供数据同步输入和数据时钟输出
- 时钟占空比稳定器
AD9283S
AD9230-11
AD9600-105
AD9600-125
AD9600-150
AD9601-200
AD9626-170
AD9626-210
AD9626-250
AD9627-105
AD9627-125
AD9627-150
AD9271-25
AD9271-40
AD9271-50
AD9640-105
AD9640-125
AD9640-150
AD9640-80
AD9211-200
AD9211-250
