AD6645是一款高速、高性能、14位单芯片模数转换器。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(T/H)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件提供CMOS兼容型数字输出。
AD6645是ADI公司SoftCell®收发器芯片组的一部分,专为多通道、多模式接收机而设计。它在第二奈奎斯特频带内保持100 dB的多音无杂散动态范围(SFDR),这一性能突破可减轻多模式数字接收机(软件无线电)的负担,使之不再受制于ADC。噪声性能非常出色,第一奈奎斯特频带内的信噪比典型值为74.5 dB。
AD6645采用ADI公司的超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,并使用创新的多通电路架构。它采用散热增强型52引脚PowerQuad 4 (LQFP_PQ4)封装,80 MSPS时额定温度范围为−40°C至+85°C,105 MSPS时为−10°C至+85°C。
产品聚焦
- 中频采样。AD6645在最高200 MHz的输入频率范围内保持出色的交流性能,适用于多载波3G宽带蜂窝中频采样接收机。
- 引脚兼容性。该ADC与14位、40 MSPS/65 MSPS ADC AD6644具有相同的尺寸和引脚布局。
- SFDR性能和过采样。多音SFDR性能达100 dBFS,可以降低高端RF元件的要求,支持使用等接收信号处理器。
应用
- 多通道、多模式接收机
- 基站基础设施
- AMPS, IS-136, CDMA, GSM, WCDMA
- 单通道数字接收机
- 天线阵列处理
- 通信仪器
- 雷达、红外成像
- 仪器仪表
- 信噪比(SNR):75 dB(fIN为 15 MHz,最高105 MSPS)
- 信噪比(SNR):72 dB( fIN为200 MHz,最高105 MSPS)
- 无杂散动态范围(SFDR):89 dBc( fIN为 70 MHz,最高105 MSPS)
- 多音无杂散动态范围(SFDR):100 dBFS
- 中频采样频率高达200 MHz
- 采样抖动:0.1 ps
- 功耗:1.5 W
- 差分模拟输入
- 二进制补码数字输出格式
- 3.3 V CMOS 兼容
- 提供数据就绪指示(DataReady),可实现锁存输出
AD9480
AD9215-105
AD9215-65
AD9215-80
AD9236
AD9238-20
AD9238-40
AD9238-65
AD9244-40
AD9244-65
AD9430-170
AD9430-210
AD6645-105
AD6645-80
AD9433-105
AD9433-125
AD9218-105
AD9218-40
AD9218-65
AD9218-80
AD9235-20
AD9235-40
AD9235-65
