长牛科技电机出厂测试系统
型号: CN-1N-ATE
品牌: changniu(长牛)
公司logo
杭州长牛科技有限公司
44內容 |  9k浏览量  |  17粉丝
--- 产品详情 ---
电机出厂测试系统,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并对测试结果自动进行分析、判断;同时具备统计、存储,打印年、月、日报表等功能。可预置全部被测电机参数,以备检测时用。
一、主要特点
1、检测项目:直流电阻、绝缘电阻、匝间测试、耐压测试、空载测试、堵转测试
2、直流电阻:测试电机绕阻的电阻大小
3、绝缘电阻:测试相线与外壳之间的绝缘电阻
4、匝间测试:判断电机或变压器线圈匝间、层间短路、绝缘不良、圈数超差等
5、耐压测试:测量定子绕组和外壳之间的耐压漏电流,程控耐压,可计算机控制耐压调压
6、空载测试:测量电机空载下的电压,电流,功率,功率因数和频率(单三相通用)
7、堵转测试:测量电机堵转(电机瞬间启动)下的电压,电流,功率,功率因数和频率(单三相通用)
8、使用电源:AC220V±15%,50Hz±2 Hz(系统工作电源)
9、使用环境:工作温度 0~40 ℃
10、工作湿度 ≤70%
11、一次接线全部测试完成。
12、所有测试过程都由微机进行控制。
二、测试项目及精度等级:
冷态直流电阻测试
(环境温度自动补偿)
0.01—20KΩ,分七档
精度:0.3级
绝缘电阻测试
1—500MΩ,500VDC
精度:5级
冲击匝间绝缘
0—3000(5000)VP,1/200匝相邻匝短路情况报警
工频耐压测试
0-3000VAC;泄漏电流:0-20mA(100mA)
  精度:3.0级
程控耐压,可计算机控制耐压调压
堵转测试
电流:0—500A; 电压:0-500V
精度:0.5级
空载测试
精度:0.5级
三、测试过程
软硬件自动测试过程:可以灵活调节测试顺序、测试时间和测试项目的个数。
默认测试顺序为:直流电阻/工频耐压测试/绝缘电阻/匝间测试/堵转测试/空载测试。
四、系统设置与报警
1、项目测试不合格时报警并可以选择继续测量或停止测量,选择停止测量时要按下继续才可以继续 测量。
2、系统有单、三相转换功能(可定制多个绕阻测试功能)。
3、拥有报警与急停功能。
五、系统与电机的对接
1、系统与电机的对接以接线柱形式或者以引出线方式对接。
2、将电机引线全部接入系统内部,在测试过程中由系统内部自动切换接线方式。
