长牛科技曳引机电机定子测试系统
型号: CN-2N-ATE
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
公司logo
杭州长牛科技有限公司
44內容 |  9k浏览量  |  17粉丝
--- 产品详情 ---
电梯曳引机电机定子测试系统概述:
曳引机测试系统采用奔腾级工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印(打印机需方自备)。可预置用户全部参数,以备检测时调用。
检测项目:直流电阻、绝缘电阻、电气强度、匝间试验、热敏电阻
1、直流电阻:测量电机各绕阻电阻。
2、绝缘电阻:测量定子绕组与铁心之间的绝缘电阻。
3、电气强度:主线圈与铁心之间的耐压测试,主线圈对热敏开关耐压测试。
4、匝间测试:测量绕组的线圈匝间性能。
5、热敏电阻:测量热敏电阻的阻值大小
5、使用电源:AC220V±10%,50Hz±2 Hz(系统工作电源)
6、使用环境: 工作温度 0~40 oC
工作湿度 ≤90%
曳引电机定子测试台测试项目功能
1 电阻测量:
三相:AB 线电阻,AC 线电阻,BC 线电阻,三相电阻不平衡度判断,并参与提示,测量时间可调(1-99 秒)。
2 耐压测量:
测量绕组跟铁心之间的漏电流,测量时间可调 (1-99秒)。
3 绝缘测量:
线圈-铁心之间的绝缘电阻,测量时间可调(1-99秒)。
4 匝间测量:
三相:AB 相,AC 相,BC 相的匝间绝缘性能,测量时间可调(1-99 秒)。
5、热敏电阻阻值测量:测量时间可调(1-99 秒),测量热敏电阻的大小值。
6、热敏电阻耐压测试:主线圈对热敏开关耐压测试,测量时间可调(1-99 秒)
曳引电机定子测试台测试过程:
1、启动方式:软件分为硬件启动和软件启动。
2、自动测试过程:按设置顺序和设置时间测试。
3、可以灵活调节测量顺序、测量时间和测量项目的个数。
默认测量顺序为:直流电阻/热敏电阻/绝缘电阻//电机匝间/耐压漏电流。测试顺序可调整,也可设置为不测
