AD6644是一款高速、高性能、14位单芯片模数转换器(ADC)。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(TH)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件提供CMOS兼容型数字输出。它是宽带ADC系列继AD9042(12位41 MSPS)和AD6640(12位65 MSPS、中频采样)之后的第三代产品。
AD6644是ADI公司新型SoftCell™收发器芯片组的一部分,专为多通道、多模式接收机而设计。它在奈奎斯特频带内实现了100 dB的多音无杂散动态范围(SFDR),这一性能突破可减轻多模式数字接收机(软件无线电)的负担,使之不再受制于ADC。噪声性能非常出色,信噪比典型值为74 dB。
AD6644也适用于针对宽通道带宽系统(CDMA和WCDMA)而设计的单通道数字接收机。通过过采样可以将谐波置于分析带宽之外。过采样还有利于抽取接收机(如AD6620)的使用,可以降低分析带宽的噪底。通过用可预测的数字元件取代传统的模拟滤波器,构建现代接收机所用的RF元件得以减少,因而降低了制造成本,增加了制造产量并提高了可靠性。
AD6644采用ADI公司的高速互补双极性工艺(XFCB)制造,并使用创新的多通电路架构。它采用52引脚薄型四方扁平(LQFP)塑封封装,额定温度范围为– 25°C至+85°C。
产品聚焦
- 保证的采样速率为65 MSPS。
- 完全差分模拟输入级。
- 数字输出可以在3.3 V电源电压下工作,以便轻松实现数字ASIC接口。
- 完整解决方案:基准电压源和采样保持器。
- 52引脚小型表贴塑封LQFP封装。
应用
- 多通道、多模式接收机
- AMPS, IS-136, CDMA, GSM, WCDMA
- 单通道数字接收机
- 天线阵列处理
- 通信仪器
- 雷达、红外成像
- 仪器仪表
- 保证65 MSPS的采样速率
- 提供40 MSPS版本
- 采样抖动小于300 fs
- 多音无杂散动态范围(SFDR):100 dB
- 功耗:1.3 W
- 差分模拟输入
- 与AD6645引脚兼容
- 二进制补码数字输出格式
- 3.3 V CMOS 兼容
- 提供数据就绪指示,可实现锁存输出
AD6640
AD9201
AD9281
AD7720
AD9054AS
AD9280
AD9200
AD9240
AD10242
AD9057-40
AD9057-60
AD9057-80
AD9059
AD9042S
AD9220
AD876
