AD9288是一款双核8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。
该ADC只需一个3 V(2.7 V至3.6 V)单电源和一个编码时钟就能充分发挥工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V逻辑接口。
编码输入为TTL/CMOS兼容,8位数字输出可以采用+3 V(2.5 V至3.6 V)电源供电。用户可选项提供各种省电模式、数字数据格式和数字数据定时方案组合。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
AD9288采用先进的CMOS工艺制造,提供48引脚表面贴装塑料封装(7x7 mm、1.4 mm 48引脚LQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。引脚排列设计可实现10位升级。
- 双核8位、40/80/100 MSPS ADC
- 低功耗:每通道90 mW (100 MSPS)
- 片内基准电压源和采样保持
- 每通道475 MHz模拟带宽
- 信噪比(SNR):47dB (41 MHz)
- 每通道模拟输入范围:1 Vp-p
- +3 V单电源供电(2.7 V 至 3.6 V)
- 提供单通道工作省电模式
- 输出模式:二进制补码或偏移二进制
- 输出数据对准模式
HMCAD1511
AD9278
AD9279
AD9467-200
AD9467-250
AD9641-155
AD9641-80
AD9644-155
AD9644-80
AD9650-105
AD9650-25
AD9650-65
AD9650-80
AD9266-20
AD9266-40
AD9266-65
AD9266-80
AD9269-20
AD9269-40
AD9269-65
AD9269-80
AD9231-20
