AD9059是一款双核8位单芯片模数转换器(ADC),专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该器件提供60 MSPS编码速率和120 MHz(典型值)全功率模拟带宽,非常适合需要多个具有出色动态性能ADC的应用。
为使系统成本和功耗达到最低,AD9059内置了一个+2.5 V基准电压源和双采样保持电路。该ADC只需一个+5 V电源和一个编码时钟。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
AD9059的单编码输入为TTL/CMOS兼容,并且同时控制ADC的两个内部通道。并行8位数字输出可以采用+5 V或+3 V电源供电。当长时间不需要ADC数据时,可进入省电模式,以便将总功耗降至12 mW以下。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
AD9059采用先进的BiCMOS工艺制造,提供节省空间的28引脚表面贴装塑料封装(28 SSOP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
需要执行单通道数字转换的客户可以考虑AD9057,它是基于AD9059 ADC内核的单通道、8位、60 MSPS单芯片ADC。AD9057采用20引脚表面贴装塑料封装(20 SSOP),额定温度范围为工业温度范围。
- 单芯片上双核8位ADC
- 低功耗:400 mW(典型值)
- 2.5 V片内基准电压源和采样保持电路
- 1 V p-p模拟输入范围
- 5 V单电源供电
- 5 V或3 V逻辑接口
- 120 MHz模拟带宽
- 省电模式:低于12 mW
AD9246-125
AD9246-80
AD9461
AD9237-20
AD9237-40
AD9237-65
AD9445-105
AD9445-125
AD9446-100
AD9446-80
AD9229-50
AD9229-65
AD9248-20
AD9248-40
AD9248-65
AD9216-105
AD9216-65
AD9216-80
AD9289
AD9444
AD9481
