MAX16141是一款断路器
型号: MAX16141
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX16141为理想二极管控制器,提供系统保护,防止各种系统故障,例如反向电流、过电流、输入过压/欠压以及过热条件。3.5V至36V较宽工作电压范围与5μA (典型值)关断电流相结合,使得MAX16141成为汽车应用的理想选择。集成电荷泵将外部反向配置nFET的栅极驱动到比源连接高9V,最大程度降低源和负载之间的功率损耗。
快速动作比较器允许MAX16141在输入下降到低于输出之后1μs (最大值)时间内阻塞反向电流。RS和OUT之间的外部检流电阻提供过载监测能力。OVSET和UVSET两个输入引脚使用简单的电阻分压器提供保护设置点,防止输入过压和欠压事件。
启动期间,MAX16141监测外部nFET上的电压降(VIN - VOUT),确保 VOUT高于0.9 x VIN。完成启动事件后,MAX16141即可防止系统故障。常规工作期间,有些系统会发生掉电或电源短时间中断。为确保系统在此类中断之后恢复,MAX16141包括辅助电源输入(VCC),保证关键电路处于有效状态。当主输入电源恢复时,MAX16141在快速模式(70μs,典型值)使能栅极,为输出电容充电。
附加特性包括低功耗模式(允许MAX16141为负载源出受限功率)、内部开关(帮助在关断模式下节省功耗)、故障输出(故障条件期间触发)。
MAX16141采用4mm x 4mm x 0.75mm、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 汽车电源系统
  • 网络/电信电源系统
  • PoE系统
  • RAID系统
  • 服务器
  • 较宽电压范围
    • 3.5V至36V工作电压范围
    • -36V至+60V保护电压范围
  • 省去分立式二极管功耗
  • 低功耗关断模式降低电池漏流
    • 5μA (典型值)关断电流
    • 内部开关在关断模式下隔离UVLO和OVLO电路
  • 将故障电源与负载隔离
    • 打开时双向电流阻塞
    • 打开时双向电压阻塞
  • 电流保护
    • 工厂可调节过流触发门限
    • 工厂可调节反向电流触发门限
  • 电阻可调节过压和过流触发门限
  • 符合汽车级应用
    • 工作电压低至+3.5V,支持冷启动
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • N沟道MOSFET栅极驱动器,VIN + 8V
  • 故障输出
    • UVLO、OVLO、过流、反向电流和热关断
LTC4358
LTC4357
LTC4355
LTC2952
LTC4413-1
LTC4413-2
LTC4416
LTC4414
MAX5079
LTC4413
MAX5944
LTC4354
MAX5943
LTC4412HV
MAX8585
LT4351
LTC4411
MAX8535
MAX8536
LTC4412
LTC4410
MAX1773A
LTC1473L
LTC1473
LTC1479
MAX16141
