MAX16150是一款控制器
型号: MAX16150
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  295粉丝
--- 产品详情 ---
MAX16150A/MAX16150B为极低功耗、按键、开/关控制器,具有开关去抖和内置锁存器。这些器件支持噪声较大的机械开关输入,产生干净的锁存输出,以及单次中断输出,响应超过去抖周期的开关闭合动作;通过低电平有效PB_IN输出。当开关闭合周期超过关断周期时,MAX16150A取消触发锁存输出,而MAX16150B在响应开关闭合时不取消触发锁存输出。对于MAX16150B,较长的开关闭合会产生较长的中断信号。
MAX16150A/MAX16150B工作在+1.3V至+5.5V电源范围,耗流小于20nA,最大程度降低低功耗应用的电池耗流,以及允许用作电池“保鲜”。可靠的开关输入(低电平有效PB_IN)支持高达±60V电平,具有±15kV ESD保护,适合用于恶劣环境。锁存输出可作为控制调节器的逻辑信号,或者在负载电流较低时作为开关直接将负载连接到电源,提供20mA输出电流,压降小于100mV。检测到有效的按键信号时,独立的低电平有效INT输出提供系统中断。异步低电平有效CLR输入允许外部信号强制锁存输出为关闭状态。
MAX16150A和MAX16150B工作在-40°C至+125°C温度范围,采用1mm x 1.5mm、6焊球晶圆级封装(WLP)和6引脚薄型SOT-23封装。
应用
  • 一次性低功耗电子产品
  • 手持式消费电子
  • 工业设备
  • 便携式仪表
  • 低功耗
    • 20nA (最大值)待机电流
  • 去抖噪声较大的开关
    • 50ms和2s去抖定时选项
    • 8s和16s关断定时周期
  • 锁存输出提供20mA负载电流,压降小于100mV
  • 每次开关闭合时,单次低电平有效INT输出
  • 32ms低电平有效INT持续时间
  • 按键输入支持高达±60V
  • ±15kV HBM ESD保护
  • SOT23-6和1mm x 1.5mm、6焊球WLP封装
MAX31760
MAX31790
MAX31785
MAX6620
MAX6615
MAX6639
ADT7470
MAX6644
MAX6645
MAX6641
MAX6643
MAX6653
MAX6663
MAX6664
MAX6684
MAX6660
MAX6665
LTC1840
LTC1695
MAX6650
MAX6651
MAX1669
MAX31740
MAX16150
LTC2956
LTC2955
MAX16054
LTC2953-1
LTC2953-2
LTC2952
LTC2954-1
LTC2954-2
LTC2950-1
LTC2950-2
LTC2951-1
LTC2951-2
DS1830
DS1830A
MAX6816
MAX6817
MAX6818
MAX16122
MAX16123
MAX16124
MAX16151
MAX16163
MAX16164
