LTC2971、LTC2971-1、LTC2971-2和LTC2971-3是双通道高压电源系统管理器,用于时序控制、调整(伺服)、裕量调节、监控、故障管理,提供遥测和故障日志。DAC采用专有的软连接算法,使电源扰动降至较小。监控功能包括用于两个电源输出通道和一个输入通道的过压和欠压以及温度阈值限制。可编程的故障响应可以禁用电源,配置重试操作并触发故障状态和相关遥测的黑盒EEPROM存储。内部16位ADC可监控两个输出电压、两个输出电流、两个外部温度、输入电压和电流以及裸片温度。也可计算输入功率、电能和输出功率。可编程看门狗定时器可监控微处理器活动,并在必要时重置微处理器。单线式总线在多个ADI电源系统管理(PSM)器件上同步电流。集成ECC的配置EEPROM支持自动工作,而无需附加软件。
- 顺序,修剪,裕量,监督,管理和记录故障,以及监视两个电源的遥测
- 监控 0 V 至 60 V 的输入电压,1% 以内的输入电流并积聚能量
- 管理 −60V 至 60V 的输出或留有 0.25% 的微调裕度
- 1.8V 至 3.3V PMBus/SMBus/I2C 兼容的串行接口
- 受 LTpowerPlay® GUI 支持
- 在多个 ADI PSM 器件之间协调时序和故障管理
- 可自主运行,无需额外的软件
- 直接连接到稳压器 IMON 引脚
- 可由 3.3 V, 或 4.5 V 到 60 V 的电源供电
- 采用 49 引脚 7 mm × 7 mm BGA 封装
LTC2971
LTC2980-24
LTC2972
LTC2979
LTC7106
MAX34440
LTC2980
LTC2975
LTM2987
LTC2977
LTC2974
MAX34446
MAX8688
LTC2970
MAX16602
MAX34451
