![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/0A/poYBAGQmqeCAdA7CAAB-ejoIiRQ849.png)
MAX34451电源系统管理器能够监测多达16路不同的电压或电流,并可提供12路电源的排序和微调。系统管理器监测电源的输出电压和电流,连续监测这些信号是否超出用户设定的上限和下限。如果检测到故障,器件将以一定顺序自动关断系统。器件能够以任意顺序控制电源的上电和断电顺序。器件可闭环调节电源输出电压,使其高于或低于用户设置的电平。器件包含内部温度传感器,并可检测多达四个外部远端温度传感器。完成配置后,器件可独立工作在自主模式,无需任何主机干预。
应用
- 基站
- 网络交换机/路由器
- 服务器
- 智能电网系统
- 监测16路电压和电流
- 12路电源排序和微调
- 加速最高/最低门限监测
- 远端地检测改进测量精度
- 自动闭环微调
- 可基于时间或事件编程排序
- 双排序环路
- 支持多达五个温度传感器(一个内部/四个远端)
- 所有温度传感器带有故障监测
- 可编程报警输出
- 报告峰值、最小值以及多个参数的均值
- PMBus™兼容命令接口
- I²C/SMBus兼容串行总线,具有总线超时控制
- 内置非易失黑匣子故障器和默认配置存储器
- 允许器件并行操作,扩展通道数
- 可配置逻辑组合,支持多达16个GPI和20个GPO
- 无需外部时钟
- +3.0V至+3.6V供电
LTC2971
LTC2980-24
LTC2972
LTC2979
LTC7106
MAX34440
LTC2980
LTC2975
LTM2987
LTC2977
LTC2974
MAX34446
MAX8688
LTC2970
MAX16602
MAX34451
