Olympus系列IC是业界最小、最可靠的集成系统保护方案。MAX17526A可调节功率抑制器提供独有特性,限制从电源吸收或提供给负载的功率,以及诸多保护特性。这些保护特性包括可调节输入过压和欠压保护、正和负输入电压保护、过流保护、反向电流保护和过热保护。器件具有内置低RON (30mΩ,典型值)NFET,以及集成栅极驱动,用于可选外部NFET。
器件具有突出的功率抑制,支持设置较小的电流限值,是外部电压的反函数。通过限制流经器件的电流,将其作为输入或输出电压的函数,实现输入或输出功率抑制。
输入欠压保护可在5.5V至24V之间调节,输入过压保护可在6V和40V之间调节。输入欠压锁定(UVLO)门限和过压锁定(OVLO)门限可使用外部电阻调节。器件提供工厂预设内部UVLO和OVLO门限,分别为12.4V (典型值)和36.2V (典型值)。将UVLO和/或OVLO引脚连接到GND,即可激活工厂预设值。
器件具有高达6A的可编程限流保护。通过在SETI引脚和GND之间连接电阻,可设置限流门限。当器件电流达到设置的门限时,器件内的控制器通过调节内部NFET阻抗,防止电流进一步升高。在限流操作下,器件提供三种不同的保护模式:连续模式、自动重试模式和闭锁模式。连续限流特性控制启动时的浪涌电流,同时对输出侧的高电容进行充电。两种附加器件选项具有两级限流模式,此时将电流连续限制到设定电流的1.5倍(MAX17526B)和2.0倍(MAX17526C),根据要求提供。MAX17526B/C器件选项中的功率抑制特性被禁止。SETI引脚上的电压与通过器件的瞬态电流成比例,可由监控系统读取。
MAX17526A也提供反向电流保护和输入反向电压极性保护(使用外部NFET时),以及内置过热保护。器件采用20引脚、5mm x 5mm TQFN-EP封装。器件工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 控制和自动化
- 人机接口
- 工业配电系统
- 运动控制驱动
- 可靠保护减少系统故障
- 宽输入电压范围:+5.5V至+60V
- 有源功率抑制,保护电源或负载(MAX17526A)
- 可编程输入过压设置,高达40V
- 负输入故障容限(使用外部NFET)
- 反向电流保护(使用外部NFET)
- 低RON内部NFET (30mΩ,典型值)
- 快速启动和掉电恢复
- 1.0x启动电流(MAX17526A)
- 1.5x启动电流(MAX17526B)
- 2.0x启动电流(MAX17526C)
- 快速启动和掉电恢复
- 启动期间的连续限流
- 热折返限流保护
- 灵活的设计支持最大重用性和最少的重复验证
- 可调节UVLO和OVLO门限
- ±8.5%精度可编程限流值,全温度范围内0.6A至6.0A
- 可编程过流故障响应:连续限流、自动重试和闭锁模式
- 逻辑电平和高压使能输入(EN和低电平有效HVEN)
- 有保护的外部NFET栅极驱动
- 减小方案尺寸
- 20引脚、5mm x 5mm TQFN-EP封装
- 集成NFET,满足常用保护要求
MAX4845
MAX6398
MAX4865L
MAX4866L
MAX4838
MAX4840
MAX4841
LTC1696
MAX1807
MAX1808
MAX15090B
MAX15090C
MAX15162
MAX16129
MAX16141
MAX16141A
MAX17526B
MAX17526C
MAX20323A
MAX20323B
MAX20323E
