MAX20328/MAX20328A为USB Type-C音频接口IC,适用于便携式设备。由于USB Type-C和USB供电(PD)使得高压充电方案随时可用,因此数据和SBU线存在短路到总线高电压的风险,可能会永久损坏便携式设备。当USB 2.0数据线与模拟音频信号多路复用时,后者会在正电压与负电压之间变化,所以也需要保护。当有音频附件插入时,器件能够检测CC引脚连接事件,以禁止麦克风偏置,避免噼噗噪声。
MAX20328/MAX20328A采用5 x 5阵列、25焊球、0.4mm焊距、2.31mm x 2.31mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 平板设备
- 智能电话
- 平板PC
- 多功能和灵活的开关配置
- 高速USB数据或音频开关通路
- 音频配置下自动阻抗检测
- 全手动开关控制
- Beyond-the-Rails™信号能力
- 过压保护数据和音频通道
- 两个独立的OVLO电路
- OVLO门限可设置为3.37V、4.00V、4.70V或5.00V
- 支持负电压的音频通道
- ±5V音频信号(受限于正向OVLO门限)
- -100dB THD+N
- -100dB PSRR @ 217Hz
- 高ESD和浪涌保护USB Type-C触点
- ±12kV HBM
- USB Type-C引脚上具有±25V浪涌保护
- 最小方案尺寸
- 5 x 5阵列、0.4mm焊距、2.31mm x 2.31mm WLP封装
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
