MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节过压、过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。
器件的过压保护范围为5.5V至60V,欠压保护范围为4.5V至59V。输入过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)门限可以由外部电阻设置。此外,器件提供4V(典型值)内部输入欠压门限。
器件具有高达1A的可编程限流保护,能够在控制启动浪涌电流的同时对输出大电容充电。通过在SETI引脚和GND之间连接电阻,可设置限流门限。当器件电流达到设置门限时,器件通过调节FET电阻,防止电流进一步升高。器件可编程三种不同的限流模式:自动重试、连续限流和闭锁模式。SETI引脚电压与通过器件的瞬态电流成比例,由ADC读取。
MAX17608和MAX17610阻止反向电流(即从OUT流向IN的电流),而MAX17609允许电流反向流动。器件具有热关断保护,防止过大功耗。
器件采用小尺寸、12引脚(3mm x 3mm) TDFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
- 可靠保护减降低系统停工风险
- 宽输入电压范围:+4.5V至+60V
- 热插拔容限,无需TVS,可承受高达35V输入电压
- 可承受低至-65V的负向电压
- 260mΩ(典型值)低RON
- 反向电流保护
- 热过载保护
- -40°C至+125°C扩展级温度范围
- 灵活设计提供设计重复使用率,较少重复验证
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流:在整个温度范围内,0.1A至0.2A时的精度为±5%,0.2A至1.0A时的精度为±3%
- 可编程过流故障响应
- 自动重试、连续限流和闭锁模式
- 平稳电流转换
- 节省电路板面积,减少外部BOM
- 12引脚、3mm x 3mm、TDFN-EP封装
- 集成FET
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
