MAX14727/MAX14728/MAX14731为高价值消费电子电路提供保护,防止高达+28VDC的两路正向电压故障。内部箝位电路也为器件提供高达100V的浪涌保护。器件自动选择输入源,通道A为主电源。
这些器件具有反向偏压阻塞能力。与其它过压保护器不同,器件被禁止时,施加到OUT的电压不反馈到INA或INB。这些器件也具有两个OTG使能引脚(OTG_ENA、OTG_ENB),在OUT高于输出启动电压时,允许OUT电压为对应输入供电。
这些过压保护器件具有高电压、低导通电阻(73mΩ,典型值)内部FET,有效降低器件上的压降。当输入电压高于过压门限时,内部FET关断,防止损坏被保护电路。器件也具有热关断保护,防止过载条件。
过压保护门限可以通过可选外部电阻设置在4V至14V之间。过压锁定输入设置为低于外部OVLO选择电压时,器件自动选择合适的内部触发门限。内部OVLO预设为13.75V (典型值) (MAX14727)、10V (典型值) (MAX14728)或5.92V (典型值) (MAX14731)。
器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用30焊球晶圆级封装(WLP)。
应用
- 电子书
- 智能电话
- 平板电脑
- 保护具有双路输入电源的便携设备
- 较宽工作输入电压保护:3V至28V
- 5A连续输出电流能力
- 集成73mΩ (典型值) nMOSFET开关
- 允许OVLO方案中的灵活和高精度设计
- 较宽可调节OVLO门限范围:4V至14V
- OTG使能允许输出电源INA/INB
- 预设高精度内部OVLO门限:
- 13.75V ±2% (MAX14727)
- 10V ±2% (MAX14728)
- 5.92V ±2% (MAX14731)
- 优异的安全性提高系统可靠性
- +100V浪涌抗扰性
- 软启动电路大大降低了输入浪涌电流
- 内部15ms启动去抖
- 热关断保护
- 采用小尺寸封装,最大程度减小电路板空间
- 30焊球、2.6mm x 2.2mm WLP封装
MAX14671
MAX14672
LTM4641
MAX14653
MAX14655
MAX15091
MAX14654
LTC4364
LT4363
MAX14606
MAX14607
MAX16128
MAX16126
MAX16127
MAX14586
MAX14590
LTC4366
LTC4365
