MAX14721ATP+是一款保护器
型号: MAX14721ATP+
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。
MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路电压故障,电压范围达±60V。MAX14721–MAX14723 feature a low, 76mΩ, on-resistance integrated FET.
MAX14723内置的FET的导通电阻只有76mΩ。
在启动期间,器件可对输出端的大电容进行以连续模式充电,可应用于下游器件的输入端使用了大储能电容的设计。此外,MAX14721–MAX14723 feature a low, 76mΩ, on-resistance integrated FET.
MAX14723具有两级限流模式,在启动后短时间内分别将电流连续限制到预设限值的1倍、1.5倍和2倍,支持在启动期间对大负载快速充电。
MAX14723还具有反向电流保护和过热保护功能。器件采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,工作在-40°C至125°C温度范围。
应用
  • 控制和自动化
  • 高功率应用
  • 人机接口
  • 工业电源系统
  • 运动系统驱动
  • 可靠、高功率保护,减少系统停工
    • 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
    • 热折返限流保护
    • 使用外部pFET,负输入容限达-60V
    • 76mΩ (典型值)低RON
    • 使用外部pFET进行反向电流保护
  • 通过防止FET过热,支持软启动
    • 两级限流
    • 1.0倍启动电流(MAX14721)
    • 1.5倍启动电流(MAX14722)
    • 2.0倍启动电流(MAX14723)
  • 灵活的设计使可重复使用,减少重复验证
    • 可调节OVLO和UVLO门限
    • 可编程正向限流值,0.2A至2A,整个温度范围内的精度为±15%
    • 标准和高压使能输入(EN和低电平有效HVEN)
    • 有保护的外部pFET栅极驱动
  • 节省电路板面积,减少外部BOM数量
    • 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
    • 集成nFET
LTC4362
LTC4360
LTC4361
MAX16914
MAX16915
LT4356-3
LT4356MP-1
LT4356MP-2
MAX14529E
MAX14527
MAX14528
MAX4970
MAX4980
MAX4987AE
LT4356-1
LT4356-2
MAX4925
MAX4945
MAX4840A
MAX6495
MAX6496
MAX6497
MAX6499
MAX4845
