MAX14723ATP+是一款保护器
型号: MAX14723ATP+
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。
MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路电压故障,电压范围达±60V。MAX14721–MAX14723 feature a low, 76mΩ, on-resistance integrated FET.
MAX14723内置的FET的导通电阻只有76mΩ。
在启动期间,器件可对输出端的大电容进行以连续模式充电,可应用于下游器件的输入端使用了大储能电容的设计。此外,MAX14721–MAX14723 feature a low, 76mΩ, on-resistance integrated FET.
MAX14723具有两级限流模式,在启动后短时间内分别将电流连续限制到预设限值的1倍、1.5倍和2倍,支持在启动期间对大负载快速充电。
MAX14723还具有反向电流保护和过热保护功能。器件采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,工作在-40°C至125°C温度范围。
应用
  • 控制和自动化
  • 高功率应用
  • 人机接口
  • 工业电源系统
  • 运动系统驱动
  • 可靠、高功率保护,减少系统停工
    • 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
    • 热折返限流保护
    • 使用外部pFET,负输入容限达-60V
    • 76mΩ (典型值)低RON
    • 使用外部pFET进行反向电流保护
  • 通过防止FET过热,支持软启动
    • 两级限流
    • 1.0倍启动电流(MAX14721)
    • 1.5倍启动电流(MAX14722)
    • 2.0倍启动电流(MAX14723)
  • 灵活的设计使可重复使用,减少重复验证
    • 可调节OVLO和UVLO门限
    • 可编程正向限流值,0.2A至2A,整个温度范围内的精度为±15%
    • 标准和高压使能输入(EN和低电平有效HVEN)
    • 有保护的外部pFET栅极驱动
  • 节省电路板面积,减少外部BOM数量
    • 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
    • 集成nFET
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
