MAX15091ETI+是一款保护器
型号: MAX15091ETI+
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX15091/MAX15091A IC为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、18mΩ (典型值)功率MOSFET以及电子断路器。
器件集成精确的电流检测电路,提供与输出电流成正比(170µA/A)的电流,器件设计用于2.7V至18V电源保护。
这些器件在启动期间采用折返限流,以控制浪涌电流,减小di/dt并使MOSFET工作在安全区(SOA)。完成启动后,片上比较器提供VariableSpeed/BiLevel™保护,避免短路和过流故障,以及抑制系统噪声和负载瞬变。发生故障条件时断开负载。
器件经工厂校准,以±10%精度提供精确地过流保护。故障条件期间,MAX15091闭锁,MAX15091A进入自动重试模式。器件在启动之前检测IN至OUT短路。器件提供功率MOSFET GATE引脚,以通过外部电容设置启动期间的摆率。过压/欠压输入引脚用于检测过压/欠压故障,并在必要时断开IN与OUT。其它功能包括:内部过热保护、电源就绪输出和故障指示输出。
MAX15091/MAX15091A采用28引脚、5mm × 5mm、大功率TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 刀片式服务器
  • 磁盘驱动器供电
  • 工业应用
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储应用
  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 18mΩ内部功率MOSFET
  • 9A(典型值)负载电流
  • 模拟电流检测输出
  • ±10%断路器门限精度
  • SOA工作条件下可编程浪涌电流控制
  • 可调节断路器电流/限流门限
  • 可编程摆率控制
  • 可调速短路器响应
  • 热保护
  • 过压保护
  • 电源就绪和故障指示输出
  • 闭锁或自动重试选项
  • 可编程欠压锁定
  • IN至OUT短路检测
MAX6499
MAX4845
MAX6398
MAX4865L
MAX4866L
MAX4838
MAX4840
MAX4841
LTC1696
MAX1807
MAX1808
MAX15090B
MAX15090C
MAX15162
MAX16129
MAX16141
MAX16141A
MAX17526B
MAX17526C
MAX20323A
MAX20323B
MAX20323E
