MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路能够在极端输入电压下有效保护电源,极端输入电压包括:过压、反向电压以及瞬态高压脉冲。极端条件下(例如:汽车抛负载或电池反接),器件通过内部电荷泵控制切断两个外部背靠背n沟道MOSFET,阻断下游电路的供电。低至3V的工作电压保证汽车在冷启动的情况下正常工作。这些器件带有报警指示输出(/FLAG),故障条件下触发报警。
对于反向电压保护,外部背靠背MOSFET的性能优于传统的电池反接二极管,能够降低正常工作期间的压降和功耗。
器件采用固定的过压和欠压门限,使用最少的外部元件。
MAX16129对于过压和热关断故障采取限制模式进行故障管理,MAX16128则在过压和热关断条件下采用开关模式进行故障管理。限制模式下,系统发生故障时将限制输出电压并触发/FLAG低电平报警; 开关模式下,系统发生故障时将断开外部MOSFET并触发/FLAG低电平报警。开关模式有四种选择:锁存模式、1次自动重试模式、3次自动重试模式以及始终重试模式。
MAX16128/MAX16129采用8引脚µMAX®封装,器件工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 汽车
- 航空电子
- 工业
- 电信设备/服务器/网络设备
- 工作电压低至+3V,支持冷启动
- -36V至+90V较宽的输入电压保护范围
- 反向电压保护器具有最小工作压差
- 故障条件下快速关断,与负载完全隔离
- 固定欠压/过压门限
- 热关断保护
- 低电源电流、低关断电流
- 内部电荷泵增强外部n沟道MOSFET的导通驱动
- /FLAG输出指示故障条件
- 通过汽车标准认证
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 采用3mm × 3mm、8引脚µMAX封装
MAX6499
MAX4845
MAX6398
MAX4865L
MAX4866L
MAX4838
MAX4840
MAX4841
LTC1696
MAX1807
MAX1808
MAX15090B
MAX15090C
MAX15162
MAX16129
MAX16141
MAX16141A
MAX17526B
MAX17526C
MAX20323A
MAX20323B
MAX20323E
