产品简介
Qorvo 的 QPA9501 是高功率放大器模块,包含内部匹配的 3 级 PA、补偿直流偏置电路和输出功率检测器。该 PA 模块针对 5.1-5.9GHz 的 WiFi 频段进行了优化,因此非常适合 LTE-U 应用。它提供高增益 (32 dB) 和 -47dBc ACLR,Pout 为 22dBm,20MHz LTE 信号没有任何 DPD。QPA9501 具有芯片组逻辑兼容控制电压和缓冲 PA 启用引脚 (PAEN),所有这些都消耗非常低的电流,以促进易用性和与当前和未来收发器世代的兼容性。凭借其优化的功耗,该放大器模块非常适合在下一代 MIMO 配置中实施,并且经过精心设计,可以使用或不使用数字预失真 (DPD)。QPA9501 组装在 4.0 x 4.0 x 0 的小尺寸中。
产品规格
最低频率(MHz) 5,100
最大频率(MHz) 5,900
增益(分贝) 32
OP1dB (dBm) 33
噪声系数(分贝) 7
电压(V) 3.3 至 5
电流(毫安) 520
包装类型 QFN,20 针
包装(毫米) 4.0 x 4.0 x 0.85
主要特征
5.1 - 5.9 GHz 工作带宽
带功率检测器的完全集成 PA 模块
内部匹配的输入/输出
P out = 22 dBm时 -47dBc ACLR
32 分贝增益
温度补偿偏置网络
集成 TTL 逻辑兼容关断引脚
3.3V - 5V 电源范围
相关型号
QPA2225
QPA2225D
QPA9119
QPA9120
QPA9121
QPA9122
QPA9122M
QPA9442
QPA9501
QPA9801
QPA9805
QPA9807
QPA9842
