NPA1008
GaN 放大器 28 V,5 W,0.020 - 2.7 GHz
NPA1008 是一款针对 20 - 2700 MHz 运行优化的集成硅基 GaN 功率放大器。该放大器专为饱和和线性操作而设计,输出电平高达 5 W (37 dBm),装配在无铅 4 x 4 mm 24 引脚 QFN 塑料封装中。NPA1008 非常适合测试和测量、国防通信、陆地移动无线电和无线基础设施中的通用窄带到宽带应用。
特征
- GaN on Si HEMT D 模式集成放大器
- 100% 射频测试
- 45% 排水效率
- 28 伏操作
- 50 Ω 输入匹配
- 20 - 2700 MHz 的宽带操作
- 适用于线性和饱和应用
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 4 x 4 mm 24 引脚 PQFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
NPA1008
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
2700
电源电压(V)
28
PSAT(W)
5.0
增益(分贝)
12.0
效率
>45
测试频率(GHz)
1.90
包裹
4x4 毫米
包裹类别
PQFN
相关型号
NPA1008 NPA1003QA MATR-GSHC03-160150
NPA1006 MAGx-011086 MAGe-102425-300
NPT2024 NPT2022 MRF148A
MRF137 PH2731-20M PH1090-15L
MRF158 MRF166C MRF10350
MRF141G MRF157 DU28200M
MRF176GV MRF327 DU2880V
MRF455 MRF448 MRF10031
UF2820R MAPR-002729-170M00 MRF171A
PH2729-25M UF2810P MRF10502
UF28100M MRF136Y UF28100H
UF2840G PH2731-5M PH3135-90S
